发表于:2026-6-18 14:09:23|本帖共 1,116 字 4285
测量蒸汽选用蒸汽流量计为什么要带温度压力补偿? 要知道空气流量计为什么带温压补偿,首先要弄清楚温压补偿是什么的概念。 温压补偿:温压补偿通常指仪表测量的数据是在温度25度,压力为一个标准大气压为条件下的结果,通常测量现场的温度和压力与标准有区别,所以一般仪表都能测量现场温度与压力,然后通过计算公式对测量结果进行自动补。 做计量用的气体测量时,由于要尽量准确,而工艺条件在不断变化,即被测气体的温度、压力在不断变化中,造成被测气体的密度也就不断变化,如果不进行温压补偿,测量的气体流量肯定不会准确,所以测量时将被测气体的温度、压力引入流量测量系统,使系统通过换算进行补偿,这样就使得测量结果尽量准确。般来说,绝大多数液体不需要补偿,而气体、蒸汽、某些液体的密度会随温度、压力的变化而变化,那么就要进行补偿了。 蒸汽流量计空气流量计 在诸多空气流量计中气体空气流量计是比较精准又经济的流量计,304(316L)材质有多种安装方式。空气流量计是否需要温压补偿,要看实际需要,如果工况偏差不大或要求不高,就不必进行温压补偿。如果需要*计量,就需要进行补偿。补偿一般采用现场安装压力、温度传感器,将压力、温度、流量数据上传至PLC进行计算得到标况流量。 比如空气流量的测量,常用的流量计都是当前温度压力下的体积流量,但是空气的体积一定时其质量受温度压力影响较大,计算公式为: PV=NRT=>m=MPV/RT 理想气体状态方程,其中R是常数,约为8.314J/(mol·K);P为气体压强,单位Pa;M是该物质的摩尔质量(或者混合气体的平均摩尔质量);V为气体体积,单位m3;T为体系温度,单位K。 为了近似计算,温度看成常温20℃(293K),该气体近似理想气体。 空气质量m=29g/mol×101325Pa×1m³÷8.314J/(mol·K)÷293.15K=1205.63g=1.2kg 从公式中可以看出空气质量与温度压力关系很大,所以仪表测量时要先测量出现场的温度和压力然后进行自动补偿。 还有具体测量时要看具体介质: 1、测量气体时,需要温度压力同时补偿;气体一般都以标准状况体积流量结算。因为气体的体积流量温度或压力变化时,流量都会改变。 2、测量过热蒸汽时,需要温度压力同时补偿;蒸汽一般都以质量流量结算。因为温度或压力有任何一个发生变化,蒸汽的密度会发生改变,质量流量也随之改变。 3、测量饱和蒸汽时,需要单温度补偿或单压力补偿。饱和蒸汽的密度与温度或压力有一个固定的对应关系(饱和蒸汽密度表),知道其中的任何一个,都可以确定饱和蒸汽的密度。 |
