东泰机械分析:灌装阀阀端的结构原理
发表于:前天 10:42|本帖共 556 字 4981
       根据气体和液料进出瓶子的不同情况.灌装阀阀端的气液道布置方法可以分为两类:一类是中心管灌液,环隙回气;另一类是环隙灌 液.中心管回气,前者称为长管液装阀.后者称为短管灌装阀. (1)长管阀的结构特点 基本特点;灌装嘴口伸入到接近瓶底的部位,灌装过程分为两个阶段:阶段为液料尚未到达灌装嘴口之前.属于管嘴自由出流。第二阶段在液料开始淹没灌装嘴口之后.属于管嘴淹没出流。而第二过程占灌装过程的绝大部分.此阶段中液料仅表面一层和背压气体接触,减少了氧气在液料中的溶解.但由于灌装管径受瓶口尺寸与自身结构限制.灌装流通截面较小.灌装时流量偏低。 (2)短管阀的结构特点 特点是:灌装过程中,灌装嘴口伸人到瓶颈部位,灌装的水力过程是稳定的管嘴自由出流.在回气管上均装有分散罩.使灌装过程形成沿壁流。由于灌装管呈环隙状.浸润周边和液道截面相对圆形管大,对液流阻力相应减小·灌装易控制.呈稳定的层流。 另外.对于控侧瓶内液位高度的定量方法.在设计阀端结构时还应注意使液门尽量靠近瓶口.以便瓶内液料升至回气管之后.瓶瓶处气体能在较小空间内尽快被压缩,尽早达到气压平衡,同时要求出液口截面不能过大,以便液料能很快被截流,保证定量精度。
  文章来源:灌装机-颗粒灌装机-济南东泰机械制造有限公司,文章出处:http://www.hnkylj.com
