沈阳一机CAK4085数控车床出厂价格与4085偏角副切削刃有关
发表于:2026-6-18 13:28:26|本帖共 732 字 3281
       沈阳一机CAK4085数控车床出厂价格与4085偏角副切削刃有关 沈阳一机CAK4085数控车床出厂价格与4085偏角副切削刃有关。沈阳一机CAK4085数控车床加工灰口铸铁 脆性材料等 一般选取 =5 o~15°精加工时可取较大的前角,数控车床CAK4085粗加工应取较小的前角工件材料的强度和硬度大时前角取较小值。CAK4085数控车床有时甚至取负值后角主后刀面与切削平面之间的夹角,沈阳一机数控车床CAK4085表示主后刀面的倾斜程度后角的作用减少主后刀面与工件之间的磨擦。沈阳一机CAK4085数控车床并影响刃口的强度和锋利程度选择原则一般后角可取 =6 o ~8o ,数控车床CAK4085主偏角主切削刃与进给方向在基面上投影间的夹角。CAK4085数控车床车刀的组成刀尖的形成切削刃的实际交点圆弧过渡刃,沈阳一机数控车床CAK4085直线过渡刃实用文档主偏角的作用影响切削刃的工作长度切深抗力刀尖强度和散热条件。沈阳一机数控车床CAK4085出厂价格从而 影响了CAK4085数控车床主偏角越小则切削刃工作长度越长散热条件越好但切深抗力越大,CAK4085数控车床出厂价格从而影响了沈阳一机数控车床CAK4085 选择原则车刀常用的主偏角有 45°、60°、75°、90°几种。
沈阳一机CAK4085数控车床工件粗大刚性好时可取较小值车细长轴时为了减少径向力而引起工件弯曲变形,沈阳一机数控车床CAK4085宜选取较大值副偏角副切削刃与进给方向在基面上投影间的夹角。CAK4085数控车床出厂价格从而影响了沈阳一机数控车床CAK4085作用影响已加工表面的表面粗糙度减小副偏角可使已加工表面光洁。
很到位
2026-6-22 00:12:39|本帖共 3 字 回复
2026-7-30 14:52:54|本帖共 4 字 回复
