发表于:2026-5-6 09:14:15|本帖共 1,013 字 4980
泄爆阀主要作用于承受压力的气体管路,起瞬间泄压作用,消除对管路的破坏,防止爆炸超压发生事故,是一种符合“压力容器安全检查规程”要求的安全装置。泄爆阀结构合理,泄爆速度快,更换爆破膜方便。泄爆阀适用于建材、冶金、电力等行业部门,还适用于爆炸计算压力小于0.76MPa的场合。在承受压力的气体管路容器设备及系统中起瞬间泄压作用,消除对管路、设备的破坏,杜绝超压爆炸事故发生,以保证生产安全运行。 下面为大家介绍,泄爆阀的维修与处理方法 一、泄爆阀的结构特点 泄爆阀又称弹压式自闭防爆阀,其结构特点和构造较为特殊。泄爆阀由阀体、阀盖、重锤、夹持器、压力回讯器、气动薄膜执行器、爆破膜组成。爆破膜装在夹持器中间,与阀体用螺栓连接。 二、泄爆阀适用范围 泄爆阀主要适用于建材、冶金、化工、电厂、粮食加工等行业,实现安全、连续生产。该阀用于可能发生燃爆的粉尘、气体等介质管路或装置上,对管路或设备、装置起保护作用。 三、泄爆阀的工作原理 系统超压时,泄爆膜破裂,瞬间泄压,将阀盖弹起后在重力作用下复位。 四、泄爆阀的维修与拆卸 由于泄爆阀现场安装比较特殊,有水平安装,也有30°角安装,所以给拆卸带来了很大的难度。顺序拆卸方法有:将阀体与夹持器之间的螺丝拆卸下来,再将夹持器吊起,换下废旧爆破膜。安装爆破膜之前应将阀体与夹持器之间的密封面清除干净,密封压紧面必须保持清洁,无机械损伤。系统温度超过150℃时,建议在爆破膜之前设隔热层,隔热层必须使用松软石棉板,以防破坏爆破性能。安装时所有交接处,必须涂油防锈。爆破复位后,可能在密封面上留有残杂物,不保证可靠密封,检修时应充分注意。 五、爆破膜的正确使用与计算 维修单位应根据设计参数确定爆破膜材料及厚度。爆破膜就为M状态(退火)。必要时可有试验决定厚度和是否刻痕,以免造成泄露或先期破裂。煤气采用的爆破膜压力计算公式(参考): S=PbD/K 式中:S---爆破膜初始厚度,K---材料系数Mpa,对于铝:K=2.4*102,Pb---膜片设计时确定的爆破压力Mpa,D---膜片加紧直径M。 六、泄爆阀安装前的调试与检测 泄爆阀在上线安装前须进行爆破调试和气密性检测,以保证投入使用后瞬间正常泄压。先将带有爆破膜的阀体下端用盲板密封后,再用低于0.08Mpa的压缩空气输入阀腔内,用肥皂水涂抹各连接处,查看有无气泡。然后将气源压力调高至0.12Mpa,使其爆破膜瞬间破裂将阀盖弹起达到泄压效果为止。 |
