厂家来带路,教你如何用简单方法提高杂粮真空包装机寿命
发表于:2026-6-18 12:15:54|本帖共 1,039 字 442
       在杂粮食品加工生产中,真空包装机可谓是的一种机械设备。随着杂粮真空包装机应用量的不断增加,如何在保障真空包装机良好生产效率的基础上,进一步延长设备的使用寿命,也成为业内比较关注的重要课题之一。为此,本文特结合对杂粮真空包装机近些年使用情况的分析,提出几点可延长设备使用寿命的途径和方法,希望对大家能够有所帮助。
  ✪搬运方法影响真空包装机寿命
  为了提高杂粮真空包装机寿命,真空包装机在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,更不能放倒搬运。
  ✪操作环境影响真空包装机寿命
  杂粮真空包装机的操作环境应在温度-10℃—50℃,相对湿度不大于百分之八十五,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘性危险的环境中使用。
  ✪操作环境卫生影响真空包装机寿命
  加热条、硅胶条上要保持清洁,不得粘有异物,以免影响封口质量;加热棒上,加热片下的二层粘膏起绝缘作用,当有破损时应及时更换,以免短路;杂粮真空包装机每次操作完毕后应该及时清理操作台,保持一个干净整洁的操作环境。
  ✪润滑保养影响真空包装机寿命
  为了提高杂粮真空包装机寿命,连续工作2-3个月应打开后盖对滑动部位及开关碰块加润滑油,对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。对减压、过滤、油雾三联件24要经常检查,保障油雾、油杯内有油,过滤杯内无水。
  ✪真空泵油滤影响真空包装机寿命
  真空泵在更换油的时候油滤也应一起进行更换,否则如果更换了真空泵油,油滤内的杂质会被慢慢循环出来,对新更换的油造成污染。有许多杂粮真空包装机操作工人,在更换真空泵油的时候不会更换真空泵油滤,这样虽然节省真空泵油滤的成本,但是也直接影响到了真空包装机寿命。
  ✪真空泵油质量影响真空包装机寿命
  真空泵作为杂粮真空包装机的核心部分,直接关系到产品的真空质量,为了保障真空泵正常工作,真空泵电机不允许反转。刚开始使用时,如果出现电机反转现象,就应该调换三相电源中任意的两相线即可。还应经常检查真空泵油含量,正常油位为油窗的1/2-3/4处,当真空泵中有水分或油颜色变黑时,此时应添加新的真空泵油,如果是配的进口真空泵建议更换与之配套的进口真空泵油。正常工作1-2个月更换一次真空泵油,更换后重新检查油位。【具体可参考《提高杂粮真空包装机工效的关键一步-----做好使用前的准备和调整》的相关内容】
  以上就是可提高杂粮真空包装机使用寿命的几种简单方法,您都学会了吗?既然只要掌握这些操作方法,就可以维持真空包装机的良好运行状态,延长真空包装机的寿命,并达到良好的包装效果,那么您还等什么,赶紧来get一番吧。
有用
2026-7-2 01:19:04|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-8-3 23:06:18|本帖共 4 字 回复
