如何选择合适的低温恒温槽
发表于:2026-1-11 08:37:12|本帖共 491 字 2847
       常州高德仪器制造有限公司生产的低温恒温槽具有制冷强劲、结构紧凑、微机智能控制、触摸式软键和不锈钢内胆等优点。可以为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
  选购低温恒温槽,首先要先确定所使用的温度范围,不同的试验要求需要的温度是不一样的,要求的温度越低价格就越贵;其次是要确定内槽的容积,冷却液的体积越大,装的冷却液就越多,所以冷却的量也就很大。低温恒温槽是我公司在结台中国实验室、制药、化工等行业科研及生产实际情况,积吸收的基础上生产出来的低温恒温液体循环设备;其具有提供低温恒温液体浴、低温恒温冷凝冷却、低温恒温储存、建立第二低温恒温场等作用,
  低温恒温槽使用时,一般内槽里面加的液体介质都是工业酒精、乙二醇、乙二醇兑水、95%以上的酒精、盐水也可以用作低温二次冷却剂,通常在零度以下用,乙二醇具有沸点高,冰点低的特点,防止腐蚀,防止产生泡沫等。加入的量可以根据自己的需要酌情掌握,我们建议不要低于上面盖子的20mm。将出液管与进液管用软管连接即可(随机配0.5m长的软管)。
2026-8-4 11:36:48|本帖共 4 字 回复
