多功能提取罐的使用技巧
发表于:2026-6-18 10:11:01|本帖共 1,177 字 3815
       多功能提取罐的使用技巧
  近年来中药材多功能提取罐经历了多次的技改过程,设计者们结合生产实践,充分分析原料的特性,不同成分的提取工艺,在设备结构上进行了改进与创新,设计研发有正锥型提取,直筒型,倒锥形提取多种形式。其耗能,人工成本,卫生管理等都进一步提高。现阶段中药提取设备已经趋于成熟的发展阶段。
  多功能提取罐是一类可调节压力、温度的密闭间歇式提取或蒸馏等功能设备,目前中药生产中普遍采用此类设备。其特点是:可进行常压、常温提取、也可以加压、高温提取或减压低温提取;无论水提、醇提、提油、蒸制、回收药渣中溶剂等均能适用;采用气压自动排渣、操作方便,安全可靠、提取时间短,生产效率高;设有集中控制台,控制各项操作,大大减轻劳动强度,利于流水线生产。多功能提取罐也适合醇提和挥发油的提取,此种多功能提取罐虽然有气动锥底结构,但有些经提取后的药渣在锥底口会放生严重“架桥”阻塞现象,不便排渣。现在借鉴国际上的设计方式,有改罐底呈微倒锥形的多功能提取罐,特点是底口大,借药渣自身重量即可自行顺利排出。
  多功能提取罐的提取操作如下。
  (1)加热方式 如属水提,水和中药装入提取罐后,开始向罐内通入蒸汽进行直接加热;当温度达到提取工艺的温度后,停止向罐内进蒸汽,而改向夹层通蒸汽,进行间接加热,以维持罐内温度稳定在规定范围内。如属醇提,则全部用夹层通蒸汽的方式进行间接加热。
  (2)强制循环 在提取过程中,为提高效率,可以用泵对药液进行强制循环(但对含淀粉多和黏性较大的药物不适用)。强制循环即药液从罐体下部排液口放出,经管道滤过器滤过,再用水泵打回罐体内。该法加速了固液两相间的相对运动,从而增强对流扩散及浸出过程,提高了浸出效率。
  (3)回流循环 在提取过程中,罐内必然产生大量蒸汽,这些蒸汽经泡沫捕集器进入热交换器进行冷凝,在进入冷却器进行冷却,然后进入气液分离器进行气液分离,使残余气体逸出,液体回流到提取罐内。如此循环,直至提取终止。
  (4)提取液的放出 提取完毕,提取液从罐体下部排液口放出,经管道过滤器滤过,然后用泵将药液输送到浓缩工段进行浓缩。
  (5)提取挥发油 在进行一般的水提或醇提时,通向油水分离器的阀门必须关闭,只存在挥发油时才打开。加热方式和水提操作基本相似,所不同的是提取过程中药液蒸汽经冷却器进行再冷却后,不能直接进入气液分离器内,此时冷却器与气液分离器的阀门通道必须关闭,而要进入油水分离器进行油水分离,使所需要的油从油水分离器的油出口放出;芳香水从回流水管经气液分离器进行气液分离,不凝气体放入大气,液体回流到罐体内。两个油水分离器可交错轮流工作,挥发油提取完毕,对油水分离器内最后残留而回流不了的部分液体,可以从其底部放水阀排出。
  开发新的提取工艺,对提取设备进行改良,使得中药提取罐发挥其提取时间短,提取效率高,提取的工艺条件可控是对提取设备最基本的要求。
思路清晰
2026-7-20 00:01:30|本帖共 4 字 回复
这个方案在招标时会不会有技术壁垒?
2026-10-21 18:21:53|本帖共 17 字 回复
