卫生自吸泵的安装使用及常见故障
发表于:2026-6-18 09:44:08|本帖共 2,087 字 944
       卫生自吸泵的安装 在泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;不锈钢自吸泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此须仔细认真的安装校正。 泵联轴器须用螺母坚固好,并锁紧螺母,谨防螺母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。 为使泵体内能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防机械密封的干磨擦,须使泵的进口高于泵轴的中心线。 吸入管路的安装应注意: A、吸入口的安装高度不能超过5米,在条件许可时,吸入口安装高度应尽可能地低于水池低的储水平面,并尽量缩短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于缩短自吸时间,提高自吸功能。 B、吸入管路中的阀门、法兰等应严防漏气或渗漏液体,即吸入管路中不允许有漏气现象存在。 C、应防止泵体内吸入固体等杂物,为此吸入管路上应设置过滤器。过滤器的有效过水面积应为吸入管截面的2-3倍,过滤器应定期检查。 D、吸入管路和吐出管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。 泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。 安装时应严格检查泵壳及管路中有无石块、铁砂等杂物。 校正泵联轴器及电机动联轴器的安装间隙及同轴度,其不同轴度允许偏差为0.1mm。泵轴和电动机轴的高度差可在底脚上垫铜皮或铁皮调整。 在机组实际运转3-4小时后,作后检查,如无不良现象,则主为安装已妥,在试运转中应检查轴。 该泵轴承体凡设有冷却室装置的冷却水接头供配内孔为12的胶管或塑料管之用,其螺纹尺寸为M12x1.75。 在泵的出口管路上如装有单向阀而在自吸过程中不能使泵顺利地排出气体时,应在泵的出口处加接排气水管及阀。 卫生自吸泵的使用 起动前的准备有检查工作 根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。 检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘,如若不足,可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注放储液,不应在储液不足的情况下启动运转,否则不能正常工作,且易损坏机械密封。 检查泵的转动部件是否有卡位磕碰现象。 检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。 检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。 检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。 打开吸入管路的阀门,稍开(不要全开)出口控制阀。 起动及操作 点动自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。 注意转动时有无不正常的声响和振动。 注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。 在泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。 如果泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上加储液口处直接向泵内补充液体,使泵内液体降温,然后起动即可。 泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声,有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大,二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀,升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除;吸程太高时可适当降低泵的安装高度。 泵在工作过程中因故停泵,需再起动时,出口控制阀应稍开(不要全闭),这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证尖在较轻的负责下启动。 注意检查管路系统有无渗漏现象。 卫生自吸泵的常见故障 电机部分 (1)接通电源后无反应。多数是电源插头、电源引出线和电机绕组断路所致。 (2)难启动或不能启动,且伴有“嗡嗡”的声音。检修时可用小竹片按运转方向快速拨动风叶,若电机迅速运转起来,说明是启动电容或启动绕组损坏,应更换相同容量的电容或修理启动绕组;若电机发卡,多是电机和泵头的机械故障,如轴承损坏、叶轮卡死等。 (3)电机能运转,但转速慢,且机壳过热、有烧焦臭味。多数是电机绕组短路所致,应拆开电机视损坏情况分别采用焊接、跳线、隔离、重绕等措施修复。 (4)运转时噪声大、振动大。多数是轴承损坏或轴承与机壳的配合不当,需拆开电机检查,若是轴承损坏应更换;若轴承“跑外圆”,可对泵壳的配合面采用錾花处理;若轴承“跑内圆”,可对电机轴的磨损部位采用錾花处理,磨损严重的,采用先堆焊后车削的方法修复。 泵头部分 (1)电机正常运转但出水量少或根本不出水。这种情况应首先检查水泵的密封,检查时应先拔下电源插头,用手堵住吸水口,把水泵灌满水,用嘴衔住出口使劲往里吹气,观察泵头是否漏水,漏水之处也就是密封损坏之处。常见的故障部位有吸水、出水、叶轮盖垫,维修时应更换。若无满水现象,多是叶轮损坏、吸水室和出水室之间的挡水内隔蚀穿、泵头挡水隔磨平、叶轮和泵壳的间隙增大等,应更换叶轮和泵壳。更换趺轮时应注意清除泵内残余的铜叶片,以免再次损坏新叶轮。 (2)机壳带电。多数是水封损坏、水通过电机轴渗入电机内使电机缘性能恶化所致。可采用更换水封、烘干电机等方法修复。需注意的是因为水泵长期与水接触和露天工作,极易受潮而造成缘性能恶化,为了保证人身安全,电动自吸泵应可靠接地;冬季应采用放尽机壳内的水和保暖等措施以防冻坏机壳。
马克
2026-6-20 05:14:41|本帖共 2 字 回复
把碎片化的知识系统化了,感谢整理。
2026-10-5 20:42:57|本帖共 17 字 回复
