【 TIMKEN圆柱滚子轴承光滑脂的正确使用 】
发表于:2026-6-18 09:39:33|本帖共 791 字 2469
       正确地运用润滑脂;有必要知道润滑脂脂在TIMKEN圆柱滚子轴承中的运动状况.确保润滑脂的安定性.填充在翻腾轴承里的润滑脂的运动;跟着TIMKEN圆柱滚子轴承的旋转;大致上可分为两个期间. 通常状况下;TIMKEN圆柱滚子轴承里的润滑脂填充量;总是超越了直接参与润滑的理论需求量;持架上和轴承护盖的空腔之中;并在翻腾体外围构成一个概括.此过程中;由于剩余润滑脂的阻力;轴承温度很快上升.虽然大多数剩余的润滑脂在工作初期即被挤出;并且挤在滚道附件的润滑脂也仍有可以被转变着翻腾体带进滚道之间.这些在轴承工作的初期期间;大多数润滑脂很快(不到一分钟)就被挤出滚道;而堆积在保润滑脂在跟着TIMKEN圆柱滚子轴承转变体循环的一同;连续少数地被排出.这时轴承汶度仍然继续上升;直到剩余的润滑脂全被排出中止;可称为润滑脂的走合期间;根据轴承规划中润滑脂质量、填充量等要素;这段时辰可以继续十几分钟;乃至几小时. 余下的润滑脂完整被排出之后;剩余的少数润滑脂在翻腾体、滚道、坚持架的互相触摸面上;籍尖劈效果构成薄薄一层润滑脂膜;然后进入轴承的正常工作期间.这时温度逐渐降低并抵达均衡状况.也就是说;长时间的润滑效果;主要是依托这层润滑脂膜来承担.此外;轴承的长时间工作过程中;翻腾体和滚道近旁的概括上以及坚持架上的润滑脂要而分出一部分根底油;流进滚道之间后;对润滑也有必定的补偿效果. 不一样的润滑脂在TIMKEN圆柱滚子轴承中构成概括的通车是不一样的肯定要构成概括比较挺写稿;走合时辰短;长时间的工作中轴承温度低;并且平稳;这才是一种比较志向的润滑脂;所以对润滑脂的成渠性特别重要. 有些所谓涡流型润滑脂则否则;不易构成概括;即使构成概括也简单沦陷;这时反复回到滚道里的剩余润滑脂长时间处于被强列拌和的状况;TIMKEN圆柱滚子轴承的转矩大;温度高;并且不均衡;还可以发作噪音;润滑脂也简单蜕变和丧失.
好的,感谢!这个问题我清楚了。
2026-9-15 19:08:40|本帖共 15 字 回复
