卡氏水分仪-890Titrando容量法卡尔费休水分测定仪
发表于:2026-6-18 09:31:07|本帖共 914 字 1449
       瑞士万通890Titrando智能容量法卡氏水分测定仪/卡尔费休水分测定仪
  ► 主要功能
    卡氏水分测定法适用于各种物质的水分含量测定,已被ISO、ASTM、DIN、BS、JIS等众多国际标准为准确性高的方法。相对其他水分测定方法而言,它的特点是快速、无需昂贵的仪器设备。
    容量法卡氏水分测定仪以卡氏试剂为滴定剂,当卡氏试剂与样品接触时,立即与样品中的水分发生定量反应。通过消耗滴定剂的体积计算出样品的含水量。不论是液体、固体,还是气体,890 Titrando都是测定含水量10ppm -99%样品的明智之选。
  ► 特点:· 符合GMP、GLP和FDA 21 CFR Part 11规范· 电位分辨率0.1mV,滴定管加液体积分别率1/20000,结果准确可靠· 中文Tiamo电脑软件或彩色触摸屏控制· 智能交换单元内置数字芯片,自动识别滴定管和滴定剂· 全面的现代化接口,标配MSB、USB等接口· Ipol&Upol内置程控极化功能(极化电流和极化电位法)· 《安全停止》功能,使用更安全
   ► 主要技术参数
  · 触摸屏控制:彩色大屏幕显示;根据内置存储记忆卡的不同存储容量,可存储300~500个方法、样品信息和实验结果(含测量曲线);可下载新版软件进行 升级· 电脑控制:功能的tiamo 中文软件,可以同时控制多台仪器,真正实现平行滴定;具有功能的数据库功能,可以快速处理大批量数据,并能够实现没有限制容量存储能力(根据电脑的硬盘大小),也可快速搜索需要的结果,并对批量实验数据进行筛选;简单灵活的报告编辑器,自由定义报告模板
  · 加液分辨率1/20000· 5种滴定管规格可选(1、5、10、20、50 mL)· 自动识别滴定管体积和分辨率、滴定剂名称、浓度、滴定度、有效期以及使用历史
  · 新增《安全停止》(Safety Stop)功能,提高实验安全性· 内置隔膜泵,轻松实现排出废液、添加新鲜溶剂· 高性能密封设计,漂移值极低· 废液防溢出装置,确保仪器安全性
  · MSB接口,可连接滴定台、加液装置等· USB接口,可连接电脑、打印机、天平、自动样品处理器等;也可接入实验室内部网(Intranet、LIMS、LAN)与因特网(Internet),轻松实现数据远程传输 极化电极接口 .
2026-7-22 11:10:07|本帖共 4 字 回复
对全球经济波动下工业应对策略的思考很冷静。
2026-9-24 04:44:30|本帖共 21 字 回复
