高低温试验箱产生结霜是什么原因?
发表于:2026-6-18 09:03:05|本帖共 342 字 3098
       高低温试验箱在试验产品的检测过程中会产生结霜,这样对测试会产生一定的影响,所以高低温试验箱具备试验时的除霜功能。试验箱进行除霜主要通过压缩机制冷,将空气中的水分凝结成冰晶,高低温交变试验箱进行除霜的霜主要是在预冷区内的储能组件上面。
  高低温试验箱主要是通过是箱体内气流的相互转换进行交换热量。而且箱体内的空气是与箱体外的空气隔绝、封闭。
  由于箱体是封闭的,那么箱体内的水分是定量的,那么从理论角度上来说,不可能凭空增加一些水分去形成霜体,那么这些额外的水分又是从哪里形成的呢? 在进行测试时候,用户打开高低温试验箱的箱体门,箱体空气与外界形成空气交换,空气中的水分就会进入箱体。所以使用高低温试验箱在进行产品试验的时候,是不允许打开箱体的门的,不仅会增加霜体,也会产生试验的数据的不确定性。
有用
2026-7-16 00:06:52|本帖共 2 字 回复
感谢您的贡献!每个测量要点都讲得很透彻。
2026-9-28 04:24:12|本帖共 20 字 回复
