从测量对象上选择特斯拉计要注意那些
发表于:2026-6-18 08:32:40 4698
       特斯拉计是用于测量物体于空间上一个点的静态或动态(交流)磁感应强度,其在工业和实验中使用广泛,那从测量对象上来选择,压如何判断选择出合适的特斯拉计呢,我们主要从以下方面来分析:
  a、磁场类型:磁场分为直流磁场和交流磁场两种,永磁材料磁场强度应选用直流高斯计测量; b、仪器量程:明确被测对象的大概磁场范围,选择仪器的量程范围应大于被测量磁场; c、测量精确度:指仪器的分辨率,如分辨率是 1Gs 或者 0.1Gs 等; d、探头选择:通常仪器生产厂家的测试探头都有多种不同规格,以满足各种不同测试要求,测量表面磁场强度通常不需要考虑探头规格。 ①气隙磁场测量:应访考虑探头的尺寸大小,如探头尺寸大于被测气隙,则无法进入到被测的气隙中,从而无法使用; ②探头方向选择:探头方向分横向和轴向两种,用户在探头选择时应根据被测对象考虑选择适应的探头; ③探头连接线:仪器生产厂家探头线缆的长度通常是固定的,如有特殊测量要求,需延长或缩短探头线时,应向厂家提出。 e、供电方式:台式高斯计通常采用交流 220V 供电,便携式高斯计采用电池供电。 f、功能选择 ①常规功能:极性判断、值锁定等; ②便携性:如需户外操作或现场测量,可选择便携性较好的掌上高斯计(便携式),此类仪器体积小,重量轻,采用电池供电; ③生产线快速测量:仪器具有上、下限设置及报警功能; ④交流磁场测量:用于测量低频( 1Hz — 10kHz )交变磁场强度的大小; (5)环境磁场测量
  详情了解:http://www.lyibiao.com/
  西安云仪仪器仪表有限公司
  PH计 酸度计 特斯拉计 工业密度计 活塞式压力计
