发表于:2026-1-11 08:13:53|本帖共 1,298 字 3654
主要来源就是涂装车间,建设绿色工厂无疑成为我们既主动又被动的的建设理念。传统的汽车涂装车间,多采用的溶剂型的中面涂涂装方式,经过多年发展,工艺成熟、可靠性高、涂料成本低廉,国内仍然有许多工厂在采用这样的生产方式,但这样的工艺,其弊端就是而且这些喷漆废气大都是经过简单的水洗涤后就高空直接排放掉,对周边环境的污染依然存在。德国大众和世界涂料厂商及设备制造商联合开发的“大众。国内新建的大众佛山、大众成都工厂都采用了这样的工艺,国内自主品牌也在积极跟进。
理念二:节能涂装车间作为汽车工厂里的耗能大户,水电气燃气等动能消耗量是很大的,尤其是当产量不均衡的时候,单车能耗就是一个非常敏感的制造成本指标。在竞争越发激烈的汽车市场,单车利润越降越低,成本这样的主题,早已经贯穿在每个汽车人的血液里。互联网+以及工业4.0近是提及多的词汇,而能源管理系统就是在这样背景下出现的***的互联网+技术应用。其实,比如广汽本田,秉承日系企业的节约理念,在能源管理上很早就已经开始运用和实施,并积累了很多宝贵的经验。将能源消耗点的数据进行采集、分析、监控,实现能源管理动态化、系统化、精细化、数据化,就是能源管理系统的作用。
在工艺规划阶段,就将能耗指标做为规划要件之一,此次我们将单车能耗降低18%作为规划要件。在工艺选择和设备选择时,节能也是重点考虑的问题。比如在确定工艺布局时,总共有4个备选方案,经过反复的推敲和对比,将升降机的数量由16个减少到10个,直接投资减少200多万,更关键的是,减少的接近开关等价值较高的设备备件,对后期设备维护成本也可以有效减少。2、新技术和新工艺在工艺规划阶段,就将能耗指标做为规划要件之一,此次我们将单车能耗降低18%作为规划要件。在工艺选择和设备选择时,节能也是重点考虑的问题。比如在确定工艺布局时,总共有4个备选方案,经过反复的推敲和对比,将升降机的数量由16个减少到10个,直接投资减少200多万,更关键的是,减少的接近开关等价值较高的设备备件,对后期设备维护成本也可以有效减少。2、新技术和新工艺新建的涂装车间,不能搞重复建设,不能裹足不前,这是一开始就设定的目标。弯管机厂家而且,环保、节能、投资、质量等方方面面的规划要件提出的要求,无形中也决定了工艺水平和方向。作为自主品牌的混合所有制企业,在资金等资源方面和合资企业甚至是国有企业是的。因此,用少的投资建设适合的生产线,才是真正的目的。质量优先:产品质量的竞争是永恒的主题,为此新涂装车间的建设,如何打造高质量的涂装涂层也是重点考虑。原有的基地,返修率高,产品质量不稳定。为此我们将直行率、弯管机厂家弯管机厂家一次交验合格率、返修率等指标纳入规划要件,在规划阶段就考虑产品质量的目标达成。
咸宁日报香城都市报咸宁网咸宁政府网联系我们广告服务法律顾问税务登记证声明银行账号大事纪
主管: 中共咸宁咸宁市人民政府公室主办:咸宁日报社承办:咸宁日报网络传媒中心 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com |
