铸铁平台适用领域及校正流程
发表于:2026-1-10 15:05:56|本帖共 1,030 字 2920
       铸铁平台广泛应用在建筑行业、印刷行业、液压设备、建筑行业、铁路机车、仪器生产、电子行业、石油化工、汽车、陶瓷行业、铁路机车等各个领域。 铸铁平台适用于各种检验工作、测量用的基础平面和平尺、方箱、V型架(铁)、弯板、直角尺、圆柱角尺等工具配合使用。 铸铁平台用于机床、机械、检验测量,钳工工作台检查零件的尺寸、精度、平直度、平行度、平面度、垂直度和形位偏差并作划线。 铸铁平台经稳定性处理和去磁后,即进入机加工,分为粗刨、精刨,精刨是铸铁平台3级精度和表面粗糙度的一道工序,2级以上精度铸铁检验平板人工刮研,以平板的几何精度,对已合格的铸铁平台应避免热源的影响和受酸碱的腐蚀,高精度的铸铁平台应放置在20℃±5℃的恒温处焊接平台。 铸铁平板在使用时要行安装调试。然后,把平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏平板的工作面;工件的重量不可以超过平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之损坏,无法使用机床铸件。 在使用过程中应避免因局部磨损过多、划痕和碰伤现象,而影响平面精度和使用寿命,铸铁检验平板的使用寿命在正常条件下应是长久性的,使用后应清洗干净,搞好防锈工作,以保持使用寿命压力机垫板。 铸铁平板是用于工件检测或划线的平面基准器具。铸铁平板用途比较广泛,应用于机械制造、化工、五金、航空航天、石油、汽车制造、仪器仪表制造等行业。铸铁平板:主要用于检验工件误差的基准,检验平板/检验平台在机械制造过程中起着至关重要的作用它是每个工件出厂前检验的基本基准工具。 铸铁平板校正流程 1、铸铁平板平放在地上,觉得调整四个角稳定性、细调优活动锚直至稳定。 2、铸铁平板将放置在架上,并调整它的位置,尽可能对称。然后再进行初调各支脚,使各支点受力均匀。 3、铸铁平板的水平位置,用水平测量仪器(水平尺或电子水平仪)检测,微调支点,直到符合的水平要求。初调合格后,静置12小时后,复制,将不合格的进一步调整到直到可以使用为止。 4、焊接工件时,工件避免碰撞铸铁平台,应该根据工件与平台的接触方式,进行合理的支撑,平台放置需选择合适的放置方法,将平台调好水平状态,调整平台,不要移动,以免影响其精度的降低水平质量。 铸铁平台是适用于各种检验工作,测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作划线。在机械制造中也是的基本工具。
2026-4-11 13:02:23|本帖共 4 字 回复
