发表于:2026-6-17 11:29:36|本帖共 239 字 4053
电网无功配置容量中电容器所占比例,其中用户电容器约占全部电容器的2/3。这部分电容器的设计大多只考虑无功补偿量。不考虑装设点电能质量的实际污染情况,因此,常造成一些事故和异常,如补偿装置投不上、电容器使用寿命降低、电容器保护熔丝熔断,甚至发生串并联谐振,引发电容器的谐波过电压与过电流,导致电容器爆炸等。另外,用户电容器的管理目前仍按平均功率因数进行考核,电容器很少按电网实际运行情况投切,甚至只投不切,无形中使用电网电压失去了应有的调节裕度,使电压偏差等电能质量指标难以控制。 |
