DUM-**P系列微机屏显液压式Use试验机简介
发表于:2026-6-17 09:17:36|本帖共 1,308 字 4533
  产品介绍
    主机采用油缸下置式主机,间隙密封油缸、四立柱、双丝杠框架结构(俗称六立柱)。由于采用四立柱框架结构,做大尺寸试样压缩试验时,主机结构稳定性。上试验空间用于拉伸试验,下试验空间可用于试样的压缩、弯曲和剪切试验(需增加相应辅具)。下横梁升降采用摆线轮减速机、链轮、链条、丝杠副传动,实现拉伸、压缩空间的调整。主油缸采用珩磨油缸,油压传感器测力(精密级需加负荷传感器测力,属于特殊配置)。自动液压夹紧系统,装夹试样方便,稳定性好。配置相关附具可完成钢筋,金属试样、钢铰线(主机需改动),电缆,紧固件,混凝土等样品的试验,主要用于金属、非金属的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB228-2010《室温材料 金属拉伸试验方法》的要求。
  所用标准 GB:T228 ISO:15630-1,6892 ASTM:A370,C39,C469,E8 其他:EN 10002-1
  琴台式控制柜。手动控制试验过程(用于试验的加荷、卸载),计算机显示相关数据并可打印相关曲线和报表。改进型液压源、减震油箱,液压集成块可使液压源达到低噪音、美观、易维护和易修理。
  按试样的要求定做试验空间并配置相关附具可完成钢筋,钢铰线,电缆,紧固件,混凝土等样品的试验
  液压夹紧装置可自主调整夹持速度(可根据客户要求配置点动式夹持装置)
  可根据要求选择负荷传感器或油压传感器,有效提高试验量程范围和力值准确性。
  油缸下置式结构可降低主机高度,降低试验重心,减少破断冲击力对机器的损伤。
  可配备光电编码器后可准确测量横梁移动距离。
  一体式油源设计使整机结构更加紧凑合理,减少占地面积。
  基于集成技术的内置式控制卡,减少连线,提高试验实时采集功能,提高产品稳定性。
  技术参数
    型号
  DUM-300P
  DUM-500P
  DUM-600P
  DUM-1000P
  DUM-1500P
  DUM-2000P
  Maximum试验力(KN)
  300
  500
  600
  1000
  1500
  2000
  测力范围
  4%~99%
  试验力示值相对误差
  优于示值的±1%(≤±0.5%精密级)
  变形精度
  优于示值的±1%(≤±0.5%精密级)
  拉伸空间(mm)
  550
  550
  550
  650
  800
  800
  压缩空间(mm)
  ≥500
  650
  夹持方式
  液压自动夹紧
  圆试样夹持直径(mm)
  Φ10-Φ32
  Φ13-Φ40
  Φ13-Φ40
  Φ26-Φ60
  Φ40-Φ60
  Φ40-Φ60
  扁试样夹持厚度(mm)
  0-15
  0-15
  0-30
  0-40
  0-40
  0-40
  剪切试样直径(mm)
  10(选配,非标配)
  上下压板尺寸(mm)
  Φ160(另选204×204)
  弯曲支点间Maximum距离
  可选
  油泵电机功率
  1.5KW
  3KW
  5KW
  横梁上下移动电机功率
  1KW
  变形测量装置
  光电编码器或者电子引伸计
  安全保护装置
  软件保护和机械限位保护
学习了
2026-6-18 00:12:21|本帖共 3 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-7-13 02:37:57|本帖共 8 字 回复
我们车间的电磁环境很复杂,不知道抗不抗得住。
2026-10-5 00:17:52|本帖共 22 字 回复
