上海转速表厂离心式转速表的工作原理和使用方法
发表于:7 天前|本帖共 830 字 4972
       上海转速表厂离心式转速表的工作原理主要是离心力和拉力之间的相互作用,通过传动系统带动指示部件,来对被测物体的转速进行指示。离心式转速表在测量机械设备的转速时,转轴会随着被测对象转动,并带动离心器上的重物进行旋转运动,而重物在惯性离心力的作用下就会离开轴心,传动系统受重物的拉力后,就会带动指针从零刻度开始移动。离心式转速表的弹簧会对受离心力作用的重物施加反作用力,当离心力和拉力之间达到平衡时,传动系统的受力不再增加,指针的移动也就停止,当指针稳定后所指示的刻度值,既是被测对象的转速值。离心式转速表的构造
  上海转速表厂离心式转速表主要由机心、变速器和指示器 三部分组成。重锤利用连杆与活动 套环及固定套环连接,固定套环装在离心器轴上, 离心器通过变速器从输入轴获得转速。另外还有 传动扇形齿轮、游丝、指针等装置。为使转速表与被测轴能够可靠接触,转速表都配有不同的接触头。使用时可根据被测对象选择合适的接触头安装在转速表 输入轴上。
  上海转速表厂离心式转速表的使用方法
  1.转速表在使用前应加润滑油(钟表油),可从外壳和调速盘上的油孔注入。
  2.为适应不同的旋转轴,离心式转速表都配有 2 不同的触头,使用时可进行选择。
  3.合理选择调速盘的挡位,不能用低速挡去测 量高转速。若不知被测转速的大致范围,可先用 高速挡测量一个大概数值,然后用相应挡进行测 量。
  4.转速表轴与被测转轴接触时,应使两轴 心对准,动作要缓慢,以两轴接触时不产生 相对滑动为准。同时尽量使两轴保持在一条 直线上。
  5.若调速盘的位置在I、Ⅲ、V挡,测得的 转速应为分度盘外圈数值再分别乘以10、 100、1 000;若调速盘的位置在Ⅱ、Ⅳ挡, 测得的转速应为分度盘内圈数值再分别乘以 10、100。
  上海转速表厂离心式转速表的优点和缺点
    离心式转速表的优点是,对测量结果的指示直观,运行可靠、坚固耐用。
    离心式转速表的缺点是,其本身的测量原理简单,测量精度相对较低,一般测量精度是在1到2级,且离心式转速表的结构比较复杂,不利于制造和维修。
