诊断分解装置泵液压压力机元件
发表于:2026-6-17 08:38:09|本帖共 853 字 1705
       液压压力机泵部件的分解诊断方法
  液压压力机械设备,一般使用的是齿轮泵、叶片泵、轴向柱塞泵三种泵,现在对这三种泵部件逐一解释拆卸分解的诊断方法:
  如图1所示,在齿轮泵的液压压力是的机械,特别是通过一个液压压力机这个类的齿轮泵,因为其结构简单,更小类型的元素,因此,如果发生在或日常维护的故障,操作很简单,由表及里,考试的深化,主要是为了检测以下几个方面开始:
  A.泵的前后端盖磨损,齿轮端面磨损与泵的泄漏和温升有关;
  b.齿顶和泵壳的磨损。数控剪板机用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台剪板机或多台剪板机设备动作控制的技术。数控剪板机一般是采用通用或专用计算机实现数字程序控制,它所控制的通常是位置、角度、速度等机械量和与机械能量流向有关的开关量。液压折弯机包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板。 液压压力机主要是有机架、液压系统、冷却系统、加压油缸、上模及下模,加压油缸装在机架上端,并与上模联接,冷却系统与上模、下模联接。其特征在于机架下端装有移动工作台及与移动工作台联接的移动油缸,下模安放在移动工作台的上面。这些磨坊也与压力和流量下降有关。
  C.泵轴断裂,与不供油有关;轴承磨损,与压力波动、噪声增大有关;
  D.密封损坏与外部泄漏有关。
  (二)、叶片泵系统是最容易产生热量的元件,其部件相对于齿轮泵而言相对较大。拆下叶片泵并检查泵的以下方面:
  一个,在定子内的磨损曲线,端口板的磨损,磨损和输出流率,压力降,增加的内部泄漏,以及其他有关的加热元件,也与压力波动增加。
  B.转子安装方向是否正确与噪声的增加有关。转子端面和叶片槽的磨损与内漏的增加有关。转子的断裂与否,不仅与转速和脉动的减小有关,还与噪声的增加有关。
  c.叶片是否粘在叶片槽内与流量减小和脉动有关。叶片的磨损与噪声的增加有关。轴承的磨损与噪声的增加有关。密封件的磨损与外部泄漏有关。
  d,如果轴断裂,如果碎屑或沉积其他污染物泵等。
