***的检测方法多种多样, 但总体分为两种,发酵法和酶联**法。发酵法所需的检测费用较低,但所用时间长,不利于产品的及时控制。酶联**法所用时间短,适合现场的快速检测使用,但因目前都在国外生产,价格较高,全部应用该**因费用太大而使企业难以承受。适用的原料奶***检测应既要快速、又不能大幅度的增加检测成本 。寻找一种检测速度较快、检测费用低的***检测方法,对现阶段我国的乳品加工生产企业有着实际的应用意义。 1 检测原理 PH计法检测牛奶中的***,是利用发酵法的原理,将牛奶中接种数量上占优良优势的乳酸菌,在适宜的温度下,乳酸菌利用牛乳中的乳糖,将乳糖分解成乳酸等酸性物质,使牛乳中的酸度在短时间内明显的增高,利用对酸度反映较灵敏的PH计检测牛奶中的酸度变化情况,就可以间接地检测出牛奶中是否含有***。 该方法的检测原理简单、易行,操作时易于掌握,便于推广应用,具有较好的应用发展前景。但检测时使用的乳酸菌、发酵的温度和时间、pH值的测定等过程都会对检测的结果产生影响, 需要经过培训后才能把握准确。 2 实验过程 为测试乳酸菌和***对牛奶中酸度的变化影响,进行了试验,结果如表1所示。
注: 1. 实验所用的无***脱脂乳,是用11.2g无抗脱脂粉加88mL水还原成的脱脂乳。2 . 试验用的***是(160万单位) ,质量浓度是1mg/L 。的效价是1690单位/mg , 3 . 培养温度是
由表1可以看出,牛奶中的酸度值的变化,与人牛奶中乳酸菌的量和品种以及***的含量都有直接的关系,***的含量越高,对乳酸菌的抑制能力越强。选择合适的乳酸菌品种 、菌种接人量的多少等 因素都会对检测的结果产生影响。 为进一步研究以上几者之间的变化关系,寻找各因素之间的变化规律 ,特别是***的含量对乳酸菌发酵酸度的影响进行了发酵试验 ,结果如表2 所 示 。
由表1和表2可以看出在牛奶加人少量的乳酸菌,短时间牛奶中的酸度变化不大 ;当加人一定量的乳酸菌后,牛乳中的酸度在30min内发生了较明显的变化,乳酸菌加人的量越多、发酵的时间越长,酸度的变化越明显。而当牛奶中含有***时,因***具有破坏微生物的细胞壁的作用,抑制了乳酸菌的繁殖和活力,使牛奶中的酸度变化不大.而且牛乳 中***的含量越高,对乳酸菌的杀灭 、抑制能力越强 ,牛乳的酸度变化越小,所以在牛奶中加人一定量的乳酸菌 ,在一定的条件下培养一定时间后 ,根据牛奶中的酸度变化情况 ,就可以间接检测出牛奶中是否含有***。 为检测出牛奶的酸度和乳 中的乳酸菌 、***含量的关系,进行了试验,结果如表3所示。
由表 3可以看出 ,当牛奶中接种乳酸菌后,在适宜的温度下培养一段时间后,通过牛乳中的p H值变化,就可以初步判定 出该牛奶样品中是否含有***。 为验证该方法和国家标准规定的发酵法的差别,进行了和国标法的比对试验,结果如表 4所示。
表4可以看出,该方法同国家标准的发酵法检测结果相符合,且检测的时间较短。证明该方法是可以应用 的 。 |
