涡街流量计测量常见问题?涡街流量计厂家
发表于:2026-6-16 13:05:19|本帖共 992 字 2100
       科威勒涡街流量计卖的是比较好的一种流量计,有很多客户在使用过程中难免会遇到一些问题,今天涡街流量计厂家来简单介绍一下涡街流量计测量常见问题?以及解决的办法。​
  涡街流量计测量常见问题?​
  种现象是流量计测量的下限高于行驶时的小流量。问题是流量计口径规格太大,或者流量计本身的下限太大。
  提高灵敏度可以降低下限,但是很可能没有流量或指示值。原因是:在高灵敏度下,干扰被错误地识别为涡旋信号,应更换口径规格较小的产品以增强流量信号,但这可能会导致现象三问题。因此,用较低的测量极限来代替产品。
  第二种现象通常是驾驶时没有流量。成功驱动后,如果正常生产流量计,就可以了。这个问题不是很大,但是根据我们的经验,它经常会导致烦。如果驾驶时控制室中的流量为0,则询问是否没有提要。投票了那么为什么没有流量,流量计都坏了呢?
  为了解决这个问题,只有一种方法,就是自由地提高灵敏度。灵敏度提高后,涡街的下限将降低,但是如果这样做,涡街将不会返回到0,并且在没有流量时会有指令。麻烦会更大。
  另一种解决方案是用较小口径的手表更换手表,这也很麻烦,您必须购买新的管道并重新安装。口径变小,测量的下限变低,并且可以测量流量,但是这样做之后,经常会出现此问题。
  第三种现象:流量大时误差严重,甚至身体/传感器损坏
  分析:随着流速的增加,涡街的稳定性趋于恶化。如果不能有效地抑制它,涡旋的数量将被遗漏,即“漏波”现象。普通流量超过上限,流量越大。 ,指示值越小,“反向运行”现象就会出现异常错误,并且传感器/涡街将破裂的风险就越大。
  在此,必须首先消除涡流发生器和涡流传感器破裂的风险,并且必须更换更大的直径规格,但是很可能会发生两种现象。
  因此,替换具有较高测量上限的产品是更好的解决方案。
  当流量较小时,它很好,当流量较大时,误差非常大,高达负百分之十。由于涡街具有独特的度数现象,当流量大于其测量范围时,即为真正的测量能力,涡街将向后出现,即流量越大,指示越小,这也是的。涡街泄漏现象。 。更为严重的情况是,身体或传感器损坏,并在高速下被粉碎。如果下游设备非常昂贵,那么灾难将是严重的。这种现象的后果非常严重。我们必须尽一切可能避免这种现象。 ​
  科威勒是一家专业从事电磁流量计,涡街流量计销售与研发的进口厂家,KEWILL成立于1975年,凭借多年的经验赢得市场,所以购买我们产品的客户不用担心质量的问题,欢迎有需要的客户我们报价。
2026-7-1 20:37:44|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-15 12:00:48|本帖共 4 字 回复
