怎样才能减少折弯机模具精度不高带来的影响?
发表于:2026-6-16 12:23:54 1080
       折弯加工模具精度对产品的影响很大。 多数情况下,豪华的折弯加工模具厂家会对出厂的模具进行二次检查,按照设计图进行生产。 作为使用者,在理解了这些问题之后,也要与模具制造商反复强调,尽量减少售后服务的问题。
  首先,折弯加工模具上的模具精度对产品影响较小。 在生产上海弯曲机弯曲加工模具时,上模的精度往往比下模重要。 弯曲产品的角度基本由上模控制,意味着上模决定产品的角度。,折弯机模具在槽或两侧尺寸精度不高槽式数控弯曲加工机的下模中,槽的精度偏离0.3mm时,模具进入槽时,模具左右摆动,组合模具的接合不严密,在方形座式模具中,进入模框的模具大幅摆动、弯曲。第二,下模的凹口倒角精度不高,凹口倒角被称为凹口r角,一般来说r角小,工件弯折后,外侧的层在接近弯折角的区域有凹陷,r角越小,凹陷越深,r角越大,弯折时板材下降,弯折处的圆弧越大。第三,角度精度不高,如下模角度小,板材压下深度不足,反弹后角度小,如下模角度大,工件角度正确,折角r圆弧大,不是直线直角。
