【苯甲脒-琼脂糖凝胶 4FF】参数说明_化学性质_操作步骤
发表于:2026-1-12 13:43:22|本帖共 1,783 字 5108
       上海远慕生物现货供应苯甲脒-琼脂糖凝胶 4FF,详细为您讲述产品相关咨讯,本司所销售的产品有:ELISA试剂盒,培养基,动物血清,标准品对照品,抗体,生化试剂,溶液,化学试剂,实验耗材,生物分子,酶类,碳水化合物,细胞培养及其他系列等,价格便宜,品种齐全,欢迎订购!
  中文名:苯甲脒-琼脂糖凝胶 4FF
  英文名:Benzamidine Sepharose 4FF
  供应商:上海远慕
  基质:4%交联琼脂糖
  形状:球形
  粒径:45~165 μm
  耐压:0.3MPa
  耐热:120℃,pH7,水中20min
  zui高流速:250cm/h
  排阻极限:60000~20×106 (球蛋白)
  外观:本品为乳白色球状凝胶,无嗅、无味、无肉眼可见杂质。
  保存:产品应密封贮存在4℃~25℃(保存溶液为20% 乙醇),通风、干燥、清洁的地方;不能冷冻,用过的柱子贮存在4℃(20% 乙醇)。
  保质期:暂定5年。
  应用:本产品为传统的琼脂糖介质,具有非特异性吸附低,回收率高,可多次重复使用等特点,用于分子量差异大、对分辨率要求不高的样品的凝胶色谱纯化。
  用途:生化研究;巨大分子病毒、疫苗的分离。
  化学稳定性:以下溶液中40℃下稳定;2mol/L NaOH;70%EtOH;30%异丙醇;30%乙腈;1%SDS;6mol/L盐酸胍;8mol/L尿素。
  性状:含20%乙醇,底部为乳白色胶体。高度偶联的琼脂糖凝胶,大大加强了机械性能,快流速;经去电核处理,非特异性吸附极低,样品回收率高;的化学稳定性,可用多种促溶剂、有机溶剂操作和1-2M NaOH在位清洗。
  1.装柱:
  a、让所有的材料和试剂达到室温;配制初始缓冲液(平衡液)和洗脱缓冲液。
  b、根据柱子大小取所需量的凝胶,清洗掉20%乙醇,抽干,用初始缓冲液(按凝胶:缓冲液=3:1的比例)配成匀浆。
  c、将柱内及柱子底端用水或缓冲液润湿并保持一小段液位(液面略高于滤膜),务必使底端无气泡。
  d、用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内,注意勿使产生气泡;打开柱子出液口,使凝胶在柱内自由沉降,连结好柱子顶端柱头。
  e、打开蠕动泵,让缓冲液用使用时流速的1.33倍的流速流过,使柱床稳定;用2~3柱体积的缓冲液平衡柱子。
  2.平衡:
  让平衡缓冲液以一定流速流过柱子,到流出液电导和pH不变;平衡缓冲液一般是高盐浓度的缓冲液,如0.02~0.05mol/L的PBS加1~2.5mol/L(NH4)2SO4等。
  3.上样:
  a、样品用平衡液配制,浑浊的样品要离心和过滤后上样。
  b、一般情况是让目标产品结合在柱子上,用平衡液洗去杂质,再选择一种洗脱液洗下目标产品。
  c、介质对样品组分吸附的程度取决于样品的疏水性质、流动相的离子强度和温度;盐浓度大、温度高或样品组分疏水性强,介质对组分吸附牢。
  4.洗脱:
  疏水介质可用减小盐浓度进行洗脱;加表面活性剂或有机溶剂可加强洗脱;zui常用的洗脱液是低盐浓度缓冲液,如0.02~0.05mol/L的PBS。
  5.再生:
  一般用低盐浓度的缓冲液洗,洗10倍以上柱体积,接着用结合蛋白的平衡液洗到平衡,可再次使用;若有失活蛋白质或脂类物质在再生时洗不掉,可用在位清洗(CIP)除去。
  6.在位清洗:
  a、对于以离子键结合上去的蛋白,可以用2MNacl去除。
  b、对沉淀蛋白、对以疏水性结合的蛋白或脂类,可用1MNaOH去除。
  c、对强疏水性结合的蛋白、脂类等,用4~10倍柱体积的70%乙醇或30%异丙醇清洗,但要注意有机溶剂的浓度以梯度的方式逐渐增加,否则容易产生气泡;清洗完毕后,用至少3倍缓冲液平衡柱子。
  7.去热源:
  用0.5M的氢氧化钠清洗柱子5~6小时或用0.1M的氢氧化钠24小时;或用以下方法步骤去除:
  a、2倍柱体积的70%乙醇;
  b、2倍柱体积50mMTris-HclpH7.5;
  c、1倍柱体积4M尿素;
  d、3倍柱体积的Tris缓冲液+0.1MNaCl;上缓冲液都在无热源的双蒸水中配制。
  8.消毒:
  用0.5~1MNaOH室温下洗8~10倍柱体积,初始缓冲液平衡柱子。
  【苯甲脒-琼脂糖凝胶 4FF相关推荐】
  【-琼脂糖凝胶 4B】参数说明_操作步骤_分离技巧
  【-琼脂糖凝胶 H.P. 】参数说明_使用方法_注意事项
  【-琼脂糖凝胶 4FF】参数说明_化学性质_注意事项_图片
  -琼脂糖凝胶 4B使用说明书
谢谢分享,收获不小
2026-1-27 22:12:55|本帖共 9 字 回复
2026-3-28 02:29:22|本帖共 4 字 回复
2026-4-21 21:56:34|本帖共 4 字 回复
