单面研磨机操作规程要求
发表于:2026-3-17 12:11:30|本帖共 681 字 5156
       单面研磨机操作规程要求相对较为简单,要注意不要伤害到研磨盘,如果将研磨盘可碰坏了,那么研磨出来的精度就无法保证。
   单面研磨机注意事项
  1、禁止非工作人员擅自进入工作区;
  2、更换研磨液时,必须先关闭自动搅拌机,避免伤人;
  3、单面研磨机在工作时,如遇到紧急情况应立即关闭总电源开关;
  4、禁止在单面研磨机自动工作时将身体任何部位伸入抛光区,以免打伤;
  5、现场地面干净整齐,不得乱放物品,下班前,切记
  关闭“水、电、气”总开关;
  6、消防器材摆放位置合理,工作人员必须掌握其操作方法,并定期检查其是否完好、是否过期;
  7、取下抛光砣观察晶片时,必须先停止抛光盘转动,抬起压力控制臂,待压力控制臂抬起时,方能取出抛光砣,以免发生事故;
  8、禁止随意乱接乱拉电线,开关插座必须上墙;在进行设备清洁或打扫卫生时,防止水溅到电源上;
  9、查看电源:保持开关完整无损;单面研磨机安全开机流程:连接外电源→打开设备电源总开关→设备电源起动开关。
  10、单面研磨机安全关机流程:关闭抛光盘转动→关闭设备电源开关→断开外电源连接。
   采购单面研磨机了解哪方面技术知识
  生活当中不管购买什么物品或者单面研磨机,都要对它做好充分了解之后,才可以买到质量过关的产品。
  购买单面研磨机也是一样,市场上生产的厂家越来越多,这就导致单面研磨机的质量参差不齐,很多质量不好的单面研磨机也流入到社会当中来,这给购买的人就会带来选择困难,如果购买质量差的单面研磨机,不仅要损失财产,而且还无法满足工作的需求,从而影响到工作效率。
  因此在购买抛光机之前,一定要做好充分的了解,掌握它的各个性能以使用,这样才会买到质量好的单面研磨机。
2026-5-1 18:41:19|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-16 00:27:21|本帖共 3 字 回复
好帖,顶起来让更多人看到。
2026-10-5 18:02:07|本帖共 13 字 回复
感谢您的经验!这是送给行业最好的礼物。
7 天前|本帖共 19 字 回复
