双面贴标机可以在用户生产的产品的侧平面、侧面大弧度面、圆周面、四方体面等位自动贴附不干胶标签、不干胶膜标。
双面贴标机具有以下作用和特点:提高产品贴标、贴膜的贴附效率,贴附位置准确、质量好、稳定性高;有效降低产品成本,提高产品标识美观度,提升产品竞争力。
双面贴标机设备优点:
1、全机采用技术日本的三菱PLC控制系统,使整机运行稳定、高速。贴附位置准确、质量好、稳定性高操作方便、调节部分方便、简单;
2、操作系统采用台达触摸屏控制,操作简便、实用、效率高;
3、机械调整采用三维角度调整机构设计,可对锥型瓶,角度瓶进行贴标;
4、功能,一台机可实现多种产品贴标(比如方瓶、圆瓶、扁瓶、异形瓶,另外也包括立方体状物体,如热水器,电池,箱子等产品);
5、使用调整灵活的压顶机构和校正机构,机械调整部分结构化组合和标签卷绕的巧妙设计,贴标位置调整方便(调整后可固定),使不同产品之间的转换调整和标签卷绕变得简单、省时;
6、具备无物不贴标,无标自动校正和自动检测功能;
7、设备主要材料采用不锈钢和铝合金,整体结构牢固,美观大方;
8、的设备配套资料(包括设备结构,原理,操作,保养,维修,升级等说明资料),给设备正常运作提供充分保障;
9、具有故障报警功能,生产计数功能,省电功能(设定时间内无贴标时,设备自动转到省电待机状态),生产数设定提示功能,参数设置保护功能(参数设置分权限管理);
10、可选配功能:①色带打码/墨水喷码或激光喷码功能②自动供料系统(结合产品考虑)③自动收料/系统(结合产品考虑)④增加贴标装置⑤其他功能(按客户要求订做);
11、全自动双面贴标机核心工作原理:光电感应器检测到产品经过,反馈信号到PLC控制系统,经由程序控制出标电机发出出标指令,机械出标签并经过标剥离板时,标签被粘附在产品上,一次标签的贴标动作完成;
12、操作过程:产品输入—>光电识别产品反馈信号,—>开始贴标—>贴标完成输出; |
