三坐标形位公差测量建立不确定性度的方法
发表于:2026-6-16 11:53:40|本帖共 489 字 3938
       在形状和位置公差的三坐标测量中,如圆度、平面度、圆柱度、同轴度等,所取点数量不同,结果也不同,那么如何建立不确定性度评定的数学模型和不确定性的来源。三坐标形位公差测量建立不确定性度有以下这些来源:
1.设备本身的精度:一方面,任何测量工具都有不确定性,但它只是尺寸上的差异。在三坐标系下,整体结构、驱动部分、传动部分和探头部分对器件的不确定度有很大影响。例如,对于一个简单的例子,栅极结构比平移结构精度低,因此结果不能相同。 2.被测产品的表面加工技术:如果产品的表面粗糙度不好,会对测量结果产生很大的影响。 3.取点不同:取不同的点数,即使同一点数位置也不相同,计算结果可能要差很多。当然,归根结底,它是设备本身和被测试的产品本身; 4.人为因素:操作者使用不同的力测量,结果不能相同; 5.在公差计算方面:特别是在计算过程中,需要对长度L进行公差计算,如垂直度、倾斜度等,当长度L不同时,设备本身的不确定度会增大或减小。 了解了以上这些三坐标形位公差测量建立不确定性度的原因,在三坐标测量机测量实践中,就需要注意避免这些因素对测量的影响。青岛三坐标厂家竭诚欢迎顾客朋友莅临考察咨询!!!
2026-7-2 19:54:41|本帖共 4 字 回复
