内镜的****3.5.1 适用范围本节规范适用于各种内镜的****。3.5.2 内镜**、**的基本原则3.5.2.1根据内镜在人体内使用部位的不同,要求对其进行**或**处理。(1)凡进入人体无菌组织、器官或经外科切口进入无菌腔室的内镜及其附件,如、、、、等,用前应达到**水平。(2)凡进入破损粘膜的内镜附件也应达到**水平,如、等。(3)凡进入人体自然通道与管腔粘膜接触的内镜及其附件,如、、支、、肠镜、乙状、等,用前应达到高水平**。3.5.2.2选择内镜**、**方法的原则:内镜的**、**应优选物理方法,对不耐湿热的内镜可选用化学方法**、**。(1)压力蒸汽**:具体方法见**、**常用方法;使用快速压力蒸汽**器进行**则按使用说明进行操作。主要适于能耐湿热内镜的**,如金属、直接金属部分的**,以及能耐湿热的、、等的**。(2)环氧乙烷**:具体方法见**、**常用方法;适于各类内镜的**、**。(3)2%戊二醛浸泡**、**:**需浸泡20min,**需浸泡10h。(4)酸性氧化电位水**:适用于胃肠内镜的**。ORP大于等于1100mV,pH在2.7以下,有效氯含量一般为50mg/L。在清洗干净的条件下,流动浸泡**作用15min,或按照卫生行政部门批准的方法进行。(5)煮沸**:煮沸20min,可用于内镜金属部分和某些附件的**。(6)其它**、**方法:经卫生部门批准的内镜**剂和**器,具体使用方法按产品使用说明。3.5.3 内镜的**3.5.3.1 软式内镜的**(1)2%戊二醛浸泡:将洁净干燥后的内镜置于2%戊二醛**液中浸泡20min,结核病患者使用后的内镜需浸泡45min,**需浸泡10h。(2)自动清洗**器:经卫生部批准的内镜**器,具体操作按使用说明,注意用该法**前,内镜应先用手工清洗。(3)其它**剂:经卫生行政部门批准的**剂,具体**方法见使用说明。3.5.4.2 硬式内镜的**(1)能耐受压力蒸汽**的内镜部分或全部,优选压力蒸汽**;不能承受压力蒸汽**的内镜或其部分,优选环氧乙烷**;或用2%的戊二醛浸泡10h,也可用低温蒸汽甲醛**。(2)其它**剂与**器:经卫生行政部门部批准的**剂与**器械,具体**方法见使用说明。3.5.4 内镜附件的**3.5.4.1内镜附件:如、细胞刷、切开刀、导丝、碎石器、网篮、、等应做到一用一**,**方法优选压力蒸汽**,也可用环氧乙烷**或用2%戊二醛浸泡10h**,或用经卫生行政部门批准的**剂与**器械进行**,具体方法见使用说明。3.5.4.2 其它物件的**(1)口圈、弯盘、敷料缸等优选压力蒸汽**;或用高水平化学**剂(如500mg/L的含氯**剂或2000mg/L的过氧乙酸或2%的戊二醛)浸泡**30min,用水冲净残留**液,干燥备用。(2)注水瓶及连接管的**:用高水平以上的化学**剂(如500mg/L的含氯**剂或2000 mg/L的过氧乙酸或2%的戊二醛)浸泡**30min,用水冲净残留**液,干燥备用;注水瓶内的用水应为**水,每天更换。(3)吸引瓶、吸引管的**检查结束后,先清洗吸引瓶,之后用500mg/L的含氯**剂或2000mg/L的过氧乙酸浸泡**30min,刷洗干净,干燥备用。(4)软式内镜的槽或容器**软式内镜的槽或容器应每天清洁,再用500mg/L的二氧化氯或二溴海因,或2000mg/L的过氧乙酸擦拭,用于浸泡**的容器应清洁后作**处理。3.5.5 内镜**与**的注意事项3.5.5.1 软式内镜** 软式内镜在每天使用前应用2%戊二醛浸泡**20min,用水充分冲洗后使用;当天检查结束**(2%戊二醛浸泡**30min),也可根据国家有关规定执行。3.5.5.2工作结束后的**:每天工作结束后,应对内镜室的环境包括空气、物体表面进行清洁与**。 |
