如何对立式离心泵进行维修?
发表于:2026-6-16 11:05:26|本帖共 1,031 字 2307
       大东海泵业无锡有限公司网站,我公司是一家专业的离心泵生产厂家。在您需要离心泵选型时,我们将会提供****的离心泵型号、离心泵价格等售前服务,以供您的参考选择。本条产品资讯是关于如何对立式离心泵进行维修的知识:
立式离心泵具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。立式离心泵适用于工厂、矿山、城市、电站、石油、化工、轻功、环保的给排水,农田排灌和各种水利工程。这样就需要我们对离心泵有一个良好的维护和保养,才能让立式离心泵运行安全平稳、使用寿命长。 立式离心泵维修方法: 1、立式离心泵检修时,电机控制开关必须在”关闭”位置,并挂好警牌以免造成人身伤害。在对离心泵拆卸时应在各零部件配合处作好标记,以便安装能顺利进行;离心泵拆下来的小零件和紧固件用箱子装好,作好标记,注明处所;离心泵拆下来的零件清洗干净,涂上防锈油,有漆的表面如有锈蚀,则要铲除锈蚀,重新涂漆;离心泵“O”形圈、填料、锈蚀的紧固件不能复用,准备好备件。 2、立式离心泵维修时,先将泵从贮罐上拆下,拆下电机及机座,拆下泵壳,打掉下轴套及叶轮(注意泵轴上防腐层)松开上轴承坐6只六角螺栓,然后把整条泵轴和轴承部件一起拉出即可进行检修。 3、立式离心泵检修和更换易损件后进行重新装配时,将轴承座,轴承一起装在泵轴上部,封好上下轴承盖装好联轴器和并紧圆螺母,校正泵轴的弯曲度,将带轴承座的泵向下插入泵体内,再将轴承座装在中间座上,调正好叶轮与上下泵壳间隙,把叶轮及下轴套和叶轮盖帽一起用酚醛胶泥沾在泵轴上,等酚醛胶泥固化后,才将下泵盖装好,装配完毕后,用手在联轴器上转动一下泵轴是否正常。如更换轴承和泵轴时,先拆泵轴上端圆螺母和联轴器,松开上下轴承盖12只螺钉,将轴承坐向上打出即可。 4、在对立式离心泵维护时分为两个时期,一个是运行时,一个是停用时。 (1)离心泵运行时填料的泄漏状况;离心泵水压;离心泵润滑油位及轴承温度;做好运行日志,如立式离心泵有故障更要详细记录。 (2)离心泵停用期。更换旧立式离心泵填料;更换立式离心泵润滑油(水泵推力轴承箱处);每月用水冲洗立式离心泵水中导轴承,时间约2分钟;同时转动水泵转子;检查各紧固件是否松动。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于如何对立式离心泵进行维修的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
好资料
2026-7-3 20:59:17|本帖共 3 字 回复
