叶绿素仪如何指导生产?
发表于:2026-1-10 14:04:36|本帖共 681 字 2988
       ,氮对作物的产量和质量有显著影响。当植物缺氮时,作物根系的生长会明显受到抑制,生殖器官的形成和发育也会受到限制。植物提前成熟,果实虽小但不饱满。施用过量氮肥时,氮肥利用率会大大降低,大部分过量氮肥会进入地下水,导致地下水中硝态氮不断积累,导致水体富营养化等一系列环境问题。那么我们应该如何科学地在、施肥呢?事实上,自从叶绿素仪诞生以来,这个问题已经很好地解决了。
  那么叶绿素仪是如何指导农业施肥的,它的原理是什么?
  事实上,叶绿素仪可以实时测量植物的相对叶绿素含量或“绿度”。我们应该知道,植物叶片中的叶绿素含量反映了植物本身的状况,生长良好的植物叶片中会含有较多的叶绿素,这与叶片中的含氮量密切相关。因此,测得的叶绿素值也可以解释植物对硝基的真实需求。通过山东云唐开发生产的叶绿素分析仪,我们可以知道合理施用氮肥可以提高氮肥利用率,保护农业环境(防止环境特别是水源因施用过量氮肥而受到污染)。
  叶绿素分析仪采用光电无损检测方法测量叶绿素的相对含量:叶绿素吸收波长为650纳米的红光,但不吸收波长为940纳米的红外光。红外光的发射和接收主要是为了消除叶片厚度对测量结果的影响。红光到达叶片后,一部分被叶片的叶绿素吸收,少量被反射,其余部分通过叶片,由接收器转换成相应的电信号,然后由模数转换器转换成数字信号。微处理器使用这些数字信号来计算叶绿素的相对含量,该含量被表示为SPAD值,并被显示和存储。
  因此,在当前的农业生产中,仅仅依靠施肥来实现农作物的高产是没有用的。我们应该准确地施用氮肥等化肥。当然,要实现这一点,一个重要的前提是应用叶绿素仪进行更准确的检测、分析。
评论列表(7)
2026-3-14 12:49:53|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-21 03:51:22|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-26 08:52:02|本帖共 6 字 回复
思路清晰
2026-6-11 18:26:09|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-29 17:47:30|本帖共 2 字 回复
好的,非常感谢!我心里有谱了,先去准备方案。
2026-9-12 17:07:11|本帖共 22 字 回复
好的,我了解了,谢谢各位的耐心解答。
2026-10-14 03:32:00|本帖共 18 字 回复
