热收缩膜包装机遇到的麻烦
发表于:2026-6-16 10:03:50|本帖共 886 字 4111
       热收缩膜包装机的传送使用了大功率直流电机,可承载高速率并进行无级调速,可连续长时间工作,而且运行稳定性好;采用石英远红外管加热方式,工作时能连续不断的产生红外线辐射,配合的风力循环,使加热室的温度变得更为均匀,同时节约电能。简单美观的外形,特殊的结构设计,很适合轻工业、化工业、餐饮业的使用。热收缩膜包装机遇到的问题如下: 1.后续气缸不运作,气缸速度较快,导致磁性开关不能检测到信号,如推包气缸速度太快,推包复位后,压包和熔刀气缸不运作,这是磁性开关出了问题。磁性开关用于检测气缸的位置和控制气缸的行程。叠层、推包、压包和熔刀四个气缸动作相互关联,都用它磁性开关来检测和控制它们的位置。解决的方法为调整气缸及其二位五通电磁阀上的节流阀,调小压缩空气流量,降低气缸运行速度,直至磁性开关可以检测到信号为止。 2.气缸不复位或不运作,气缸电磁阀不能窜气换向或窜气,这是电磁阀除了问题。有时电磁阀窜气存在漏气声,仔细听声源和用手搜寻漏气点,一般可以很容易找出窜气的电磁阀。电磁阀窜气主要是因为进出气路相通,机器的空压压力达不到工作压力,刀梁上升不到位。刀梁保护接近开关不工作,全机运行的先决条件不成立,机器不能运行,这很容易与电气故障相混淆。解决的方法为更换损坏的密封圈,清洁电磁阀,如果达不到效果的话可换新的电磁阀。 3.有时会出现熔刀下降未到位又自动抬起,这主要是熔刀在下降过程中,没有遇到被包装物,而熔刀升位接近开关失去信号,就与护刀板接触到被包装物一样,熔刀自动向上返回。这种故障出现的次数少,时间短,给故障的分析、排除带来一定的困难。解决的方法为关并联工作,将熔刀升位接近开关并联安装一个同型号的开关,这样保障性比较高。 热收缩膜包装机应注意在成型器的薄膜走偏时调整成型器的间隙或成型器后面的薄膜挡块,保证竖封搭边良好,封口牢固;随时注意清理横封电热体凸槽外的污物残渣,当机器有液体溢出,一定要清理后开车,尤其是电器元件,绝不允许有液体痕迹;当电热体有损伤、烧伤时应及时更换,否则影响封口质量;凸轮连杆、摇摆杆等摩擦表面均采用钙基黄油这样对包装机润滑可让它使用起来比较顺手。
