蒸汽锅炉安装疏水阀的作用
发表于:2026-6-16 09:40:17|本帖共 717 字 933
       蒸汽遇冷凝结成的水,被凝结成的水对存留在蒸汽锅炉或系统中会造成运行中蒸汽管道水击或振动的,我们运行中不希望它凝结成水,但是系统中相关设备在通入蒸汽时都有个预热过程,在预热过程中,高于环境温度或高于系统相关设备温度的蒸汽就要遇冷凝结成水,我们就要及时将它疏走,这就是我们常说的疏水。在蒸汽锅炉里一般会安装疏水阀,它的作用是什么呢?Fxm锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
Fxm锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 疏水阀的作用是排出积水,避免或减少汽液两相流,对设备冲刷及急剧冷却,引起损坏、振动等。自然循环炉的定排在启动初期可以加强汽包水、水冷壁的水循环,为了便于分析也可以归结为疏放水的行列。但一般没有这么叫的。有些给水泵的暖泵也有放水,俺此逻辑也应归疏放水。使加热系统形成回路,保证加热系统的连续加热能力。如伴热管道、暖风器、高低加等的疏水。疏水阀的作用一般为了防止压力等级偏差过大的疏水进入同一容器引起振动或疏水反窜,利于其缓慢、自由膨胀,根据不同压力等级设置不同疏水收集箱如炉侧的连排扩容器、机侧的高加事故疏水扩容器、本体疏水扩容器等。如果压力等级偏差过大的疏水进入同一容器则要求该容器有足够大的扩容空间,保证疏水量的情况时扩容后的压力仍低于压力的疏水。系统中好多放水接至放水母管(这些大都是放水消压用的,主要目的不是暖管所以没有考虑扩容的问题),这些放水应特别注意!在实际操作中应考虑接至同一放水母管中的疏放水的压力等级,避免放水反窜,特别是某系统已隔离消压其他系统再做隔离消压的检修措施时,防止汽水反窜烫伤!Fxm锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
