发表于:2026-6-15 11:10:13|本帖共 1,624 字 3719
随着工业文明的不断发展,人类物质生活水平的迅速提高,人类环境也越来越备受关注。其中,污水处理已成为人类净化和美好环境的重要内容。据统计,我国废水、污水排放量以每年18亿吨的速度增加,全国工业废水和生活污水每天的排放量近1.64亿吨,其中约80%未经处理直接排入水域。由于过去不重视环境保护,大量的工业和生活废水都是一倒了之,给人类带来无尽的灾难。
膜技术是废水处理的重要技术 废水处理就是对废水中的污染物以某种方法分离出来,或者将其分解转化为无害稳定物质,从而使污水得到净化。一般要达到防止毒物和病菌的传染;避免有异嗅和恶感的可见物,以满足不同用途的要求。如何进行废水处理?必须根据废水的水质和数量,排放到的接纳水体或水的用途来综合考虑。同时,还要考虑废水处理过程中产生的污泥、残渣的处理利用和可能产生的二次污染问题,以及絮凝剂的回收利用等。
废水处理一般可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,一般采用物理处理方法,即用格栅、筛网、沉沙池、沉淀池、隔油池等构筑物,去除废水中的固体悬浮物、浮油,初步调整pH值,减轻废水的腐化程度。废水经一级处理后,一般达不到排放标准(BOD去除率仅25-40%)。故通常为预处理阶段,以减轻后续处理工序的负荷和提高处理效果。 二级处理,多采用生物处理方法及某些化学方法来去除废水中的可降解有机物和部分胶体污染物。经过二级处理后,废水中BOD的去除率可达80-90%,即BOD含量可低于30mg/L。经过二级处理后的水,一般可达到农灌标准和废水排放标准,故二级处理是废水处理的主体。但经过二级处理的水中还存留一定量的悬浮物、生物不能分解的溶解性有机物、溶解性无机物和氮磷等藻类增值营养物,并含毒和细菌。因而不能满足要求较高的排放标准,如处理后排入流量较小、稀释能力较差的河流就可能引起污染,也不能直接用作自来水、工业用水和地下水的补给水源。 三级处理,是进一步去除二级处理未能去除的污染物,如磷、氮及生物难以降解的有机污染物、无机污染物、病原体等。废水的三级处理是在二级处理的基础上,进一步采用化学法(化学氧化、化学沉淀等)、物理化学法(吸附、离子交换、膜分离技术等)以除去某些特定污染物的一种“深度处理”方法。显然,废水的三级处理耗资巨大,但能充分利用水资源。不同的方法各有其适应范围,必须取长补短,相互补充,往往很难用一种方法就能达到良好的治理效果。
膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,当膜两侧存在某种推动力时,原料侧组分选择性地透过膜,以达到分离、提纯的目的。膜技术是水处理主要手段之一,膜废水处理工艺具有出水水质高的特点,将膜处理技术与传统水处理工艺结合使用、或将不同膜处理技术结合使用,可满足提高饮用水水质、提高污水排放水质、实现再生水回用、实现海水淡化的各类需求。凭借其在水处理领域的显著优势,膜废水处理技术将在中国获得长足发展。
膜分离技术在水处理领域的应用主要包括市政给水处理、工业用水处理、市政污水处理及回用、工业废水处理及回用、海水淡化、垃圾渗滤液处理等,目前水处理领域对膜分离技术需求旺盛。金膜基地将打造膜法水处理行业产业链,即膜材料制造、膜组件制作、水处理工程建设、水处理设施运营及维护。上游膜材料的性能和价格直接影响膜组器设备的性能、膜法水处理工艺的优化空间和水处理设施的投资成本与运营费用。因此,金膜基地采用本行业成熟的经营模式,即向着膜材料研发生产、膜组器设备制造和工程化实施为一体的方向发展。
随着我国膜技术在环保、节能、传统产业替代方面的优势不断体现,其发展也得到各国的高度重视。中国已成为仅次于北美、欧洲的三大反渗透膜市场,是反渗透膜潜力的市场和国际反渗透膜厂商竞争的焦点地区。金膜基地生产的中空纤维反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。实践证明,中空纤维反渗透膜是污水处理方式之一。
有关污水处理设备: 蒸发器 结晶器 mvr蒸发器 膜浓缩设备 膜分离设备 |
