玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。 玻璃管转子流量计在我们生活中常常出现,到底它能运用到什么方面上,以及在我们购买的时候要注意些什么呢?玻璃转子流量计在很多的部门都可以轻易的找到,例如,石油,轻工等的部门。不同的类型的玻璃管转子流量计应用的部门也会有所不同。耐腐型的就能检测腐蚀性气体液体,能应用在化工等的部门。FA24型的质量非常高,达到国际的水平,所以它的应用范围也会有所不同。 在我们选购的时候同时也要注意一些问题: ,你要考虑一下你要测量的对象,是有腐蚀性的,还是没有腐蚀性的,还有介质等的方面,你都要考虑清楚。 第二,考虑各种类型的玻璃管转子流量计本身的性能,才能更好的确定你想要购买的。 第三,根据价格来选购。一般来所,精度越高的玻璃管转子流量计,它的价格会越高,所以你要跟住自己的需要而购买合适自己的。 相关产品推荐:智能涡街流量计,电磁流量计,涡轮流量计,转子流量计。 |
