余热补燃蒸汽锅炉
发表于:2026-6-15 14:14:04|本帖共 2,273 字 4527
       产品概要废热锅炉是对产业用锅炉,焚化炉等废热的利用,产生蒸汽及热水的装置,因为是利用废热,废热锅炉可以有效节约能源及降低生产成本。一般人认为废热 锅炉由于接触腐浊性气体,寿命变短。本公司所生产的废热锅炉将腐浊性气体接触的部位用耐热材料阻断,有效保证产品的长时间高性能使用。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal06n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  补燃式余热蒸汽锅炉系统设计:6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1、设备结构采用补燃式;系统采用复合管换热,换热效率高。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2、设备紧凑、占地面积小、换热率高、使用寿命长;操作灵活、快捷。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3、受热面布置设定烟速3~6米/秒,在保证换热效率的前提下可能减小设备烟风阻力,把设备对焚烧炉的影响降到。烟气量大,用整体式结构烟气流通面积小,阻力大。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4、 受热面低温段控制换热管的启动温度始终在露点温度以上启动、工作;露点温度以下不换热不工作,避免露点腐蚀。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 5、设备换热管束采用螺旋翅片扩充,同等换热面积条件下减少钢耗;降低成本,提高烟气与换热管束的换热效率。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 6、 设备两侧设计对开式检修门,方便检修维护工作。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 7、设备底部设置冷凝水定点排放处,方便排污和冷凝水的排放使用。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 8、设备水循环泵组采用一用一备的方式进行安装,可以进行切换使用,增加了泵组的使用寿命,一组泵组损坏情况下,不会被迫停车。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 9、电控装置一键操作,方便、简单、易操作。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 补燃式余热蒸汽锅炉日常维护设计:6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1、水泵一用一备,确保系统不会出现循环中断;6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2、受热面用横置式,左右有全开式检修门,下部有冷凝水定点排放处,解决日常维护排污或冷凝水的排放问题。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3、余热蒸汽锅炉控制系统配备磁翻板液位远传控制和平板液位本地显示、自动测定锅筒内部水体的水位,将信号传给控制柜,控制系统的进水和断水、测量并显示汽包内部的压力,并超压报警等连锁保护;确保设备安全运行。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4、低水位报警:当出现极低水位时,会产生极低低水位报警,整个运行系统会自动断电对锅炉产生连续保护。必须人工复位方可运行;防止锅炉干烧。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 5、补燃装置联动控制:当烟气热量不能满足加热碱槽的热量需求时;蒸汽管网的压力值和温度会下降;压力或温度传感器设定正常值,低于或高于正常值时,燃烧机自动启停。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 补燃式余热蒸汽锅炉日常维护设计:6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 1、水泵一用一备,确保系统不会出现循环中断;6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 2、受热面用横置式,左右有全开式检修门,下部有冷凝水定点排放处,解决日常维护排污或冷凝水的排放问题。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 3、余热蒸汽锅炉控制系统配备磁翻板液位远传控制和平板液位本地显示、自动测定锅筒内部水体的水位,将信号传给控制柜,控制系统的进水和断水、测量并显示汽包内部的压力,并超压报警等连锁保护;确保设备安全运行。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 4、低水位报警:当出现极低水位时,会产生极低低水位报警,整个运行系统会自动断电对锅炉产生连续保护。必须人工复位方可运行;防止锅炉干烧。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应 5、补燃装置联动控制:当烟气热量不能满足加热碱槽的热量需求时;蒸汽管网的压力值和温度会下降;压力或温度传感器设定正常值,低于或高于正常值时,燃烧机自动启停。6n0锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
支持一下
2026-6-16 12:32:55|本帖共 4 字 回复
