可燃气变送器 HAD-XCZ-90
发表于:2026-6-15 14:07:17|本帖共 501 字 3714
       产品特性 ? 的微处理器技术 ? 防爆设计,快速,可信,稳定。 ? 12-30V直流电源供电 ? 现场浓度显示,声光报警 ? 输出信号 用户可根据实际要求而定。 标配三线制4-20mA模拟信号输出 ? 反应速度快,测量精度高 ? 的性能和较低的安装费用 ? 维护费用低 技术参数 检测气体:空气中的可燃气体(Ex) 量程:0-99%LEL 精度:<±5%(F.S) zui小读数:1%LEL 响应时间:≤25秒 传感器寿命:36个月 传感器类型:催化燃烧式 电源:12-30V直流电源供电 检测方式:扩散式 工作方式:长期连续工作 输出信号:三线制4-20mA模拟信号输出,RS485输出(选配) 连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管 电缆规格:型号RVVP3×1.0mm2 信号传输距离:≥1000米 结构材料:压铸铝 防爆标志:Exd II CT6 防护等级:IP65 工作温度:-20~50℃(特殊要求根据需要而定) 工作湿度:≤90%RH 尺寸/135*125*116mm 无安装支架 167*145*126mm 带支架 重量/小于等于1KG 无安装支架 小于等于1.4KG需支架 注:以上数据取决于环境条件。
这篇文章给我的毕业论文提供了很好的思路。
2026-8-8 02:59:32|本帖共 20 字 回复
如需获取设备选型建议,请补充车间工况、产能、介质、预算等信息。
2026-10-16 01:35:05|本帖共 31 字 回复
感谢总结,省下不少功夫。
2026-10-24 05:27:48|本帖共 12 字 回复
