土壤水分测定仪如何对土壤水分分类的
发表于:2026-6-15 13:48:40|本帖共 475 字 1693
       水分对土壤呼吸的影响及其机理,土壤呼吸是一个复杂的生态学过程,而土壤水分测定仪对土壤水分有以下三种分类。
  种:吸湿水
    定义为:土壤颗粒从空气中吸收的汽态水分子。它存在形式是凝结在土壤颗粒表面。而实验现象是从室外取土,在室内风干后,表面上干燥了,但把土壤放在烘箱中,重量会减轻;再放置到常温常压下,土壤重量又会增加。受力大小:由土粒表面的分子引力的作用,这种作用力非常大,较大可达一万个大气压。它的有效性由于植物根系吸水时能克服的渗透压为15个大气压,所以植物不能利用此水,称之为紧束缚水。
  第二种:膜状水
    定义为:土粒在吸湿水的外面,吸引的一部分液态水,以水膜形式附着在土粒表面。受力大小为:受土粒的吸引用。其内层的土粒吸力为31个大气压,外层为6.25个大气压。植物利用情况是移动非常缓慢(0.2-0.4mm/d),因此可利用的数量很少。其自身可从水膜较厚处向水膜较薄处移动,植物可以利用此水。
  第三种:毛管水
    定义:由于毛管力的作用而保持在土壤中的液态水。毛管力的大小为:Laplace公式计算出的,P=2T/r 而P为毛管力,T为水的表面张力,r为毛管半径。
感谢楼主
2026-6-30 18:59:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 12:10:42|本帖共 4 字 回复
两种处理思路各有优势,按需选用即可。
2026-9-16 10:31:38|本帖共 18 字 回复
产业集群向创新集群的转变,路径清晰。
2026-11-5 15:12:39|本帖共 18 字 回复
