解决方案:固化灯哪家好 紫外线固化灯 UV紫外线
发表于:2026-1-10 13:28:36|本帖共 1,120 字 3127
       UV紫外线固化灯的工作原理
  UV紫外线灯固化涂料有光泽度好、立体感强、无有害溶剂挥发等特点,特别是在油墨的烘干方面uv固化灯排行榜,UV紫外线灯固化涂料在紫外光照射下就能瞬间固化,避免了传统的溶剂型油墨干燥周期长,占地面积大等特点uv固化灯排行榜,大大提高了工作强度跟质量。UV光固化油墨印刷后需经过UV光固设备推动瞬间固化。影响光固质量的主要原因有UV灯的波长、能量、传送带的速率、UV机冷却系统等。
  一、UV紫外线灯原理
  1、UV紫外线灯固化原理:在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂)紫外线固化灯,经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基,从而导致聚合、交联和胺基反应,使树脂在数秒内由液体转换为液态。
  UV紫外线固化灯的工作原理
  2、UV紫外线灯:目前工业上使用的UV设备光源紫外线固化灯,主要是气体放电灯(汞灯)。根据灯内腔气体的压强大小分为低压、中压、高压、超高压几种,工业上的制造固化通常使用高压汞灯。宏润颜料:3132大红粉、耐晒大红BBN、耐晒艳红BBC、金光红C、耐晒艳红2BP、立索尔洋红4BP、立索尔宝红BK、永固红F3RK、永固红F5RK、颜料红122、颜料红254、有机中黄、有机柠檬黄、耐晒黄G、永固黄2G、永固黄HR、颜料黄81、颜料黄110、颜料黄139、颜料黄151、颜料黄180、永固桔黄G、颜料橙34、颜料橙36、颜料橙64、酞菁蓝BGS、酞菁绿G、颜料紫19、永固紫RL等有机颜料。高压汞灯可以形成辐射强烈的310nm、365nm、410nm等波长的特性紫外光(UV)、可见光及红外光(IR),其中365nm为主峰的波长是国外常用的适于固化干燥的波段(以下称谓的UV灯即指365nm的高压汞灯)。
  二、相关参数对固化质量的制约:
  1、UV紫外线灯波长:365nm波段的波谱适合于一般的光固化油墨(不适用于冰花、起皱等特殊光谱要求的油墨)。UV灯管的杂光过多uv固化灯排行榜,会妨碍光固效果,建议用户在选择UV光固设备时行光固试验,以检测UV机的波长是否依照光固要求。
  2、 UV紫外线灯的功率:一般UV光固油墨要求的功率为80-120w/cm,光固能量降低会导致油墨的脆化,光固能量过高达不到光固效果。
  3、 UV紫外线灯吸风装置:UV灯在展现紫外线的同时固化灯价格,也会造成长期的热量,使人体内的湿度不断升高,光固机在UV光源上面装有抽风装置胶水固化灯,并借助抽风管道将固化过程中形成的臭氧排出室外,从而超过降温的目的。当承印物太薄或耐温要求更低时,需经光固试验确定能否能满足规定。对频率要求较高的承印物,我们能承接特殊加工,在光源的下方装置石英玻璃板,以达到降温和进一步过滤杂光的作用。
2026-5-7 18:37:48|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 02:47:44|本帖共 4 字 回复
