购买稳压器应该哪些注意细节和事项?
发表于:18 分钟前|本帖共 704 字 1096
       稳压器功能选择:
  1. 稳压器的输入电压是否符合所在地的电压变化范围。
  2. 稳压器的输出功率要大于或等于设备总功率。
  3. 稳压器的输出电压是否符合设备输入电压的要求范围。
  4. 输入电压的波动范围,是否复盖了你的用电环境的电压波动范围;
  5. 输出功率(电流)是否满足你要求稳压的电器功率之总和。
  质量:稳压器从开发﹑设计﹑材料零件的选购,制造加工﹑寿命试验﹑品管包装及售后服务,其繁杂的流程对于稳压器的质量都息息相关,举凡国内外各大厂商,其质量皆有其差异性,因此使用者在选购稳压器时,应由多层面作考虑,质量优劣是决定稳压器所保护的精密机器设备的使用寿命首要因素,而制造厂商的专业程度和企业良心是产品质量的保证。
  价格:价格也是决定购买因素,但对价位考虑的利益是短暂的,重视产品质量的利益才是长远的。
  服务:同时更要考虑优质的售后服务网和专职的服务人员。良好的售前服务,能让客户多了解电源环境质量、专业电源信息以及产品的技朮规范、附加功能,并提出合适的建议,让客户作多层面的考虑,以便作抉择。所以稳压器的质量﹑价格及售前、售中、售后服务才是您面的选择!
  稳压器到货后,开箱检查并尽快安装,以免产品搁臵而影响质量。
  l 及时进行开箱检查;
  l 箱体有无损坏;
  l 稳压器柜内使用说明书、合格证、附件是否完整。
  l 稳压器柜内的电器元件:补偿变压器、调压变压器、空气开关、按钮、指示灯是否完整无损。
  l 稳压器柜内的紧固件必须紧固可靠,接线不允许有脱落现象,如有脱落应予固紧。
  l 检查调压变压器的碳刷和传递系统:用手转动伺服电动机转轴,应能转动,而且在转动过程中,调压变压器的三相六组碳刷,用肉眼观测都必须在同一条直线上,如有偏差,必须提请厂方调试人员纠正。
