激光器定义与原理
发表于:19 分钟前|本帖共 1,151 字 37
       激光器是一种产生激光的装置,以下是对激光器的详细介绍: 一、定义与原理 1.定义:激光器是一种能够产生激光的装置,通过特定的激励方式,使工作物质中的粒子数反转,从而实现受激辐射,产生高强度、高相干性和高方向性的光束。 2.原理:基于受激辐射原理,当外界能量激发工作物质中的粒子,使其达到临界值以上时,会产生自发辐射。这些自发辐射的光子与入射光子(激光)同相位、垂直向外发射,形成增强的光线。为了产生激光,必须使工作物质中的粒子数处于反转分布状态,即高能态的粒子数大于低能态的粒子数。这通常通过激励(或抽运)源来实现,激励方式包括光学激励、电激励、化学激励和核能激励。 二、分类 激光器可以根据不同的分类方式进行划分,主要包括以下几种: 1.按工作介质分类: (1)固体激光器:如红宝石激光器、钇铝石榴石激光器等,采用固体工作物质,如晶体或玻璃基质中掺入能够产生受激辐射作用的金属离子。 (2)液体激光器:也称为染料激光器,使用有机荧光染料溶液或含有稀土金属离子的无机化合物溶液作为工作物质。 (3)气体激光器:如氦氖激光器、二氧化碳激光器等,采用气体作为工作物质,并根据气体中真正产生受激发射作用的工作粒子性质的不同,进一步区分为原子气体激光器、离子气体激光器、分子气体激光器、准分子气体激光器等。 (4)半导体激光器:又称激光二极管,使用半导体材料作为工作物质,通过电注入、光泵或高能电子束注入等激励方式,在半导体物质的能带之间或能带与杂质能级之间实现粒子数反转,从而产生光的受激发射作用。 (5)自由电子激光器:一种特殊类型的新型激光器,使用在空间周期变化磁场中高速运动的定向自由电子束作为工作物质。 2.按工作方式分类: (1)连续激光器:如连续工作的固体或气体激光器,能够持续输出稳定的激光。 (2)脉冲激光器:包括单次脉冲激光器和重复脉冲激光器,能够产生脉冲式的激光输出。 3.按波长分类: (1)远红外激光器:输出波长范围在25~1000微米之间。 (2)中红外激光器:输出波长在2.5~25微米之间,如CO2激光器。 (3)近红外激光器:输出波长在0.75~2.5微米之间。 (4)可见激光器:输出波长在可见光谱区,如氦氖激光器。 (5)近紫外激光器:输出波长在近紫外光谱区。 (6)真空紫外激光器:输出波长在真空紫外光谱区。 (7)X射线激光器:输出波长在X射线谱区。 三、主要组成部分及作用 激光器的主要组成部分包括工作物质、激励源和光学谐振腔。 1.工作物质:是实现粒子数反转和光放大的关键,通过部分透射的平面镜输出到腔外,形成激光。 2.激励源:用于提供能量,使工作物质中的粒子数反转,从而实现受激辐射。激励方式包括光学激励、电激励、化学激励和核能激励。 3.光学谐振腔:用于进行光放大和选模,确保输出的激光具有良好的方向性和相干性。
