WFJ系列微粉碎机的核心构造及运作原理
发表于:2026-6-15 12:39:47|本帖共 836 字 2131
       WFJ系列微粉碎机设计紧凑、结构合理,具有风选项式、无筛无网。机内装有分级机构,能使粉碎、分级一次完成。负压输送使粉碎作业S机腔内产生的热量源源不断地排出,故也适应于热敏性物料的粉碎。本机适应范围广,生产过程连续进行出料粒度可调,能处理如:化学制品、食品、化妆品、染料、树脂、壳物等多种物料的粉碎及分级。 一、WFJ系列微粉碎机主要结构与工作原理 1.主要结构 WFJ系列微粉碎机主要由进料口、粉碎室、旋风分离器、粉尘收集器、出料口等部分组成。 粉碎室内装有分级装置、衬卷、粉碎刀等主要工作部件。 2.工作原理 工作时,物料通过进料口输送到粉碎室,在高速旋转的刀片和固定刀的共同作用下,物料被切割、破碎、粉碎到微粒程度。 粉碎后的物料在负压气流的拉力作用下,随气流进入分级室。在分级室中,较大的粒子被甩回粉碎室继续粉碎,而较小的粒子则通过出料口排出。 二、核心优势与特点 1.精确的粉碎能力:特殊的刀片设计和粉碎室结构,使得物料在短时间内就可以被粉碎到预设的粒度和形状。 2.高效的工作性能:配备高效的旋风分离器和粉尘收集系统,有效分离和收集粉尘,减少粉碎过程中的热量产生,保证粉碎效果的稳定和连续性。 3.功能全、结构紧凑:具有耗电省、适应范围广、不产生过粉碎、可调节粉体细度、维修简便等特点。 4.环保性:物料的粉碎、分级到成品在同一密闭系统中进行,经除尘处理,不污染环境。 三、WFJ系列微粉碎机的结构特征: 1.机器的运动系单向高速连续旋转,由电动机→带传动→活动盘作高速旋转运动,采用单一的一带转动,高速旋转时具有传动平稳。 2.机器的前盖必须在停机后打开,合于清洗机器内腔,保Z机器工作面清洁度。 3.被粉碎的物料可以直接在机器腹部排出。 4.粉碎程度的粗细可通过不同孔径筛片来实现。 更多产品信息来源:http://www.geerder.cn/gaogy-Products-1135392/ https://www.zyzhan.com/st46021/product_1135392.html
思路清晰
2026-7-20 15:38:16|本帖共 4 字 回复
楼主介绍 detailed
2026-10-26 16:02:29|本帖共 12 字 回复
