如何保养变频供水系统
发表于:2026-6-15 12:15:15|本帖共 472 字 1329
       1、变频供水系统投入运行前,应对其进行清洗和净化,以免杂质进入泵体,对设备造成损坏。 2、为方便无变频供水系统、维修和设备,在人孔周围预留70厘米左右的空间,预留1.5米左右的空间,并在周围地面设置排水沟。 3、定期检查设备泵组并加润滑油。如发现离心泵和止回阀漏水,应及时拧紧法兰螺丝或更换石棉根部,泵底脚螺栓不得松动,以免损坏机器。 4、变频供水系统采用填料箱密封时,必须检查填料的密封性。过多的漏水会影响功能。正常情况下,漏水应在每分钟60滴左右,滴水正常,周围溅水异常。 5、选用机械密封时,变频供水系统应避免在断水状态下工作,调试时只能立即运行。机械设备正常工作时,挡水环前端会有少量水滴流出。当泄漏量较大时,应检查摩擦环,正常情况下机械密封的使用寿命为8000小时。一般不需要整套更换,只需要更换动环即可。而静环这对摩擦环可以是; 6、工作时轴承温度不得高于75摄氏度; 7、水泵在每工作500小不时应对轴承进行一次加油; 8、罐体如发现漆皮掉落,应及时涂漆保养,以延伸使用寿数。 以上就是高田制泵为大家分享的变频供水系统的保养方法,希望对大家有用!
好资料
2026-6-15 15:59:05|本帖共 3 字 回复
2026-6-24 20:13:10|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-2 07:44:46|本帖共 5 字 回复
