气体分析仪器简介!
发表于:2026-6-15 12:11:43|本帖共 958 字 1397
       气体分析仪的种类繁多,下面小编就给大家来介绍一下几种气体分析仪!
  一、液氧中碳氢化合物分析仪
  液氧中碳氢化合物分析是空分防爆工作中非常重要的基础工作。目前,国内许多厂家,尤其是大、中型空分装置的工厂纷纷建立健全这项分析。
  液氧中的分析通常采用带有氢焰检测器的气相色谱仪来完成,可一次取样测定氧气中Cl-C4共10余种有机化合物成份含量。
  (1)原理:氢焰色谱法。氢火焰离子化检测即以氢气和空气混合燃烧形成的火焰为能源、将载气中样品气的有机物成份带入燃烧的火焰中,发生离子化反应,生成许多离子对。当在火焰的上部及下部电极对上施加一定电压时,则会产生一定数量的离子流,离子流的大小与样品气中有机物成份含量成正比,因而可由离子流大小的测定决定样品气中的有机物成份含量。
  (2)仪器性能:
  可测定液氧中碳氢化合物成份的种类:CH4,C2H4,C2H6,C2H2,C3H6,C3H8,C4H10,C4H6等。
  灵敏度:<20ppbC2H2。
  仪器型式:在线型及实验室型。
  应用:根据气体生产工艺不同的需要和具体使用条件,仪器可分为在线型自动连续测定和在实验室内定时或随机取样分析两类。如需监测<10ppbC2H2时,则必须改用带放电检测器的气相色谱仪才能完成。
  二、磁式氧气分析仪
  空分主要产品是氧气,那么测量氧气产品纯度就是的工作。
  氧气纯度一般为99%~99.9%O2,因此仪器选型范围应为98%~99%O2。测量这一范围的氧气浓度必须用磁式氧分析仪。
  (1)磁式氧分析仪有两种不同的原理,故而应用略有差异。
  1)热磁式氧分析仪
  原理:在具有温度梯度和磁场梯度的环境中,当顺磁性气体存在时,由于气体局部温度升高,而使这些气体的磁化率下降,利用磁化率与温度间的关系可测量氧气纯度。
  2)磁力机械式氧分析仪
  原理:在非均匀磁场中,当某物体周围气体的磁性发生变化时,就会受到吸引力或排斥力。当被测气体中氧含量发生变化时,被测混合气体的磁性也发生变化。测出其变化量值即可知氧气浓度。
  (2)仪器规格
  以上两种类型的氧分析仪,均可完成在成分含量范围内任何范围的氧含量测定,为0~99%O2,98~99%O2等。但是,不能用来进行微量氧含量的测定。同时,此种磁式氧分析仪可有在线型及便携式两种不同的机型,以满足不同的使用需要。
  气体分析仪的种类还有很多,更多详细资讯可咨询!
内容很好
2026-6-26 01:21:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 09:59:27|本帖共 4 字 回复
看完收获通用行业技能,适配各类日常工作
2026-9-9 07:22:41|本帖共 19 字 回复
