发表于:2026-8-19 09:40:29|本帖共 2,342 字 4982
纺织品燃烧测试实验各国要求的异同对比分析 各国对纺织品的燃烧性能提出要求,其目的是相同的,都是为了尽可能减少火灾的发生、降低火灾的危害,保护公众生命和财产的安全。 美国和加拿大对纺织品燃烧性能的要求是以技术法规的形式出现的,在产品标准中一般不规定具体的燃烧性能要求,如果有规定,也只是要求按照技术法规执行,对于技术法规中未规定燃烧性能的产品,则按照双方的协议执行。 我国对纺织品燃烧性能的要求主要是以强制性国家标准和行业标准形式出现,虽然有些行业标准不是强制性的,但是如果纺织品用在标准范围中所规定的场合,其燃烧性能就必须符合这些标准的要求。 虽然各国制定有关燃烧性能法规的目的是相同的,但针对的产品类型、采用的试验方法和考核指标以及实施和管理等方面不尽相同。相比而言,美国的法规内容具体,包括名词术语、对纺织品燃烧性能的要求、燃烧试验方法和洗涤试验方法、对织物和制品的不同抽样方案、试验结果的处理、标签的标注,以及担保和豁免。 现将我国与北美在纺织品燃烧性能要求的异同作一介绍。 一、范围 美国的法规主要针对的产品是服用纺织品、儿童睡衣、地毯和床垫等,是直接销售给消费者的产品。 加拿大的法规与美国类似,主要针对的产品是儿童睡衣、床垫、地毯、玩具等,也是直接销售给消费者的产品。 与美国和加拿大法规不同的是,我国对纺织品和服装燃烧性能的要求是各个标准和行政规定实施的。,我国的纺织品燃烧性能要求主要针对的产品是公共场所使用的纺织品、建筑内装饰织物,交通运输工具(包括飞机、汽车、火车、轮船)内饰织物以及特殊场合个人穿着的。这些产品大多不是直接销售给消费者的产品,对儿童睡衣、一般的服装和家庭使用的装饰织物和床垫等没有强制性的燃烧性能要求。 二、燃烧性能试验方法 纺织品燃烧性能的试验方法很多,各种方法使用的仪器、试样的放置状态、点火源的位置及点火时间各不相同。一般将燃烧性能的试验方法分为几大类:氧指数法、垂直法、45°法和水平法等。美国法规中对不同的产品采用的试验方法不同,考核服用纺织品采用的是45°法,考核儿童睡衣采用的是垂直法,考核地毯和床垫采用的是水平法。 加拿大法规中对儿童睡衣和帐篷采用垂直法考核,床垫和地毯采用水平法考核,其他由纺织纤维制成的产品采用45°法考核。 我国的强制性国家标准和行业标准中考核、建筑内饰织物、飞机舱内饰织物和船舱内饰织物都采用垂直法;考核公共场所用阻燃织物除了采用垂直法外,对于阻燃织物1 级增加氧指数法;考核汽车内饰织物采用水平法;考核铁路客车内饰织物采用45°法。 1、垂直法 我国采用的垂直法有两种用途,一种用于考核公共场所、建筑内饰织物和,另一种用于考核飞机舱内饰织物。美国和加拿大都采用垂直法考核儿童睡衣。我国的两种方法与美国和加拿大方法在原理上是相同的,某些技术参数略有不同。 2、45°法 美国考核服用纺织品采用45°法,加拿大考核服用织物和床上用品采用的的方法与美国相同。我国考核铁道客车内饰材料采用的45°法与美国的方法从原理就不同。因此,考核指标也不同,试验结果没有可比性。 3、水平法 美国和加拿大考核床垫、地毯采用的水平法,与我国考核汽车内饰织物采用的水平法,虽然试样都是水平放置,但点火源对试样的点火方式不同,点火源的种类不同,考核的指标也不相同。美国和加拿大的考核指标是炭化长度(损毁处与点火源初始位置的距离),我国的考核指标是试样的燃烧速率。因此,试验结果没有可比性。 三、燃烧试验前的洗涤 美国在《服用纺织品易燃性标准》中规定,服用纺织品要经过一次干洗或水洗后再做燃烧试验。在《儿童睡衣易燃性标准》中规定,对于使用中需要洗涤的产品,要按照规定的程序进行50次洗涤后再进行燃烧性能试验,或者按照产品有效使用期内所能承受的洗涤次数洗涤后再进行燃烧性能试验。对于只能干洗的产品,按照干洗程序洗涤后进行试验。 加拿大《危险产品(儿童睡衣)条例》中规定,未经阻燃整理的产品要进行一次水洗、干燥或者进行1次干洗后再进行燃烧性能试验。经过阻燃整理的产品应要进行20次水洗、一次干燥,或者经过5次干洗后再进行燃烧性能试验。 我国考核纺织品的燃烧性能时,一般不要求在燃烧试验前进行水洗或者干洗程序,只有当产品标明是耐洗阻燃织物时,才要求经过12次水洗或者经过6次干洗后做燃烧性能试验。只有明确要求必须使用耐水洗的阻燃织物,水洗次数不少于12次,洗涤后燃烧性能仍应符合标准要求。 因此,国内企业在向美国和加拿大出口儿童睡衣和服用织物等纺织品时,要注意对方技术法规中对试样洗涤的要求,这也是最容易忽略的。有些企业的产品可能在未洗涤前燃烧性能符合要求,洗涤后燃烧性能发生了变化,达不到出口国的要求。 四、对毒性的要求 美国在易燃性法令及根据法令制定的易燃性标准中未提出对毒性进行考核。加拿大的法令和条例中,只对儿童睡衣提出了毒性指标要求。我国以往的燃烧性能标准中都未对毒性提出具体指标要求,目前新制定的GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求及标识》中已将毒性指标作为考核项目。 五、 标签的要求 美国和加拿大在儿童睡衣燃烧性能法规中都有对标签的要求,美国规定各种儿童睡衣均应附有耐久性标签,标签上要注明某些试剂或处理会造成阻燃性降低等注意事项。加拿大规定经过阻燃整理的儿童睡衣上必须附有一个性标签,说明是经阻燃整理的,清洗时的注意事项,并且规定产品说明要用英语和法语两种文字。 由于我国对燃烧性能提出要求的纺织品不是直接销售给消费者的,因此,一般都没有对产品烧性能标签的详细要求,有些标准中要求标明“阻燃织物”,但没有象美国和加拿大法规中对维护标签的详细规定。 |
