一、碳钢衬胶离子交换器设备简介
碳钢衬胶离子交换器又称阳床,根据其树脂再生所用药剂可分为氢型和钠型:钠型阳离子交换器被称为软化器或钠离子交换器。离子交换器分为:钠离子交换器、阴阳床、混合床等种类。
碳钢衬胶离子交换器
碳钢衬胶离子交换器是将阴阳离子交换树脂按一定混合比例装填在同一个离子交换器内,由于混合离子交换后进入水中的H离子与OH离子立即生成电离度很低的水分子,可以使交换反应进行得十分。混床一般设置于一级复床之后,对水质的进一步纯化处理。当水质要求不高时,也可以单独使用。
防腐碳钢罐
二、碳钢衬胶离子交换器工艺流程
1、苦咸水淡化、地下水除氟原水→101过滤器→精密过滤器→电渗析装置→中空纤维超滤器→紫外线杀菌器→成品水。
2、饮用纯净水、太空水生产原水→机械过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→电渗析装置→阳离子交换器→阴离子交换器→混合离子交换器→中空纤维超滤器→紫外线杀菌器→臭氧灭菌装置→成品水。
碳钢衬塑罐
3、制药行业针剂制备、大输液制备用水原水→活性炭过滤器→精密过滤器→电渗析装置→阳离子交换器→阴离子交换器→混合离子交换器→多效蒸馏水机→成品水。
碳钢衬胶离子交换器常采用有机玻璃交换柱,有利于观察树脂运行情况。如混合离子交换器再生分层是否充分,阳离子是否“中毒”等,树脂损耗情况等。采用碳钢内衬环氧树脂或衬胶,中间预留可视装置,以便于离子再生时在线观测再生液水位状况。 |
