精量播种机工作原理的影响因素
发表于:2026-1-10 13:04:52|本帖共 436 字 1528
       精量播种机国际主流多为气吸式,指夹式为免耕播种机(不用犁地原茬播种)。合格的精量播种机需要播种精度高、空穴率低,使作物苗匀、苗齐、苗壮,且能节约种子,降低成本,增加产量。下面具体说明下精量播种机工作原理的影响因素。多功能播种机
  真空度:
  真空度越大则吸附种子的能力越强,越不易产生空穴;但单个吸孔吸附几粒种子的可能性加大,使重播率加大。
  吸孔直径:
  吸孔越大,吸孔处对种子的吸力越大,同样可使空穴率减少、重播率增加。
  精量播种机工作原理的影响因素
  刮种器:
  它的作用是刮去吸孔吸附的多余种子,降低重播率。在工作中由于机具的装配质量不好或运动中碰撞,使刮种器与排种盘之间的距离产生变化,或导致碎种,或达不到刮种的目的。刮种器与排种盘之间的距离应在0与种子平均直径的一半之间,使种子无法进入刮种器与排种盘之间形成的间隙。
  风机:
  它是产生负压以供排种器吸附种子的关键部件,风机叶轮要高速旋转以产生高的负压。风机风力小、风管漏气或风管直径小均会产生排种器真空室真空度小、吸不上种子而产生漏播现象。
干货
2026-6-24 05:48:28|本帖共 2 字 回复
2026-7-1 15:50:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 19:33:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 08:23:39|本帖共 4 字 回复
