直流电阻测试仪四大特点
发表于:11 小时前 1668
       直流单臂电桥又被称为惠斯登电桥,其原理是将被测电阻值与已知电阻值进行比较,侧耳得到结果在测量小电阻是没连接点的电阻头的接触给测量带来了误差。用单臂电桥测量时,被测电阻和连接线电阻,接触电阻同接于桥的一臂。若前者数值和后者相当或者小于后者,测到的结果不可相信。
  为了消除这种影响,我公司根据市场的需求在多年的研发下,生产了ZZC系列 直流电阻快速测试仪。本产品是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。
  性能特点:
  1、测试速度快:本仪器输出充电电流可达2A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。
  2、准确度高:本仪器除了采用的四端子测量法外,而且还采用的恒流电源技术,使得对感性负载充电电流保持在一个相对的稳定值,抗感能力稳定,抗干扰能力强,进而保证了测量准确度。并且采用国外进口优质元器件,测量结果准确度高,重复性好。
  3、测量范围广:电阻测量范围为1μΩ~2KΩ,量程广。
  4、交直流两用:本仪器内附可充电电池组,交直流供电,便携式设计,使用、携带方便。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
