了解滤筒除尘器的除尘滤芯耐温度是多少
发表于:2026-1-20 10:03:49|本帖共 906 字 4700
       现在使用滤筒除尘器中的除尘滤芯的到底能够承受的温度是多少呢?这个问题一直是大家都比较关注的问题,其实常规的滤筒除尘器除尘滤芯的耐温度,咱们都建议您在80摄氏度以下的温度使用。或者是粉尘的温度不_过80摄氏度。 对于滤筒除尘器的除尘滤芯配件,虽然现在使用的配件也出现不同材质的制作而成得到。但是该除尘器配件从制作工艺上考虑还是无法承受过高的温度的。咱们对于除尘器设备中除尘滤芯的制作都是需要先经过排折,之后利用粘胶工艺进行粘合的。这样的制作在温度上是无法承受过高的。 现在使用滤筒除尘器中的除尘滤芯的到底能够承受的温度是多少呢?这个问题一直是大家都比较关注的问题,其实常规的滤筒除尘器除尘滤芯的耐温度,咱们都建议您在80摄氏度以下的温度使用。或者是粉尘的温度不_过80摄氏度。为什么这么说呢?小编带您了解下滤筒除尘器除尘滤芯的制作。除尘滤芯虽说算不上什么精密的配件,但是制作起来的步骤也是井然有序的,而且需要严谨,马虎不得,除尘滤芯看似简单,其实制作工序非常复杂,首先要进行设计,要根据实际使用情况进行设计,然后是选择材料,好的滤材才能_除尘滤芯的过滤性能,然后要经过开料、车床、钻床、铣床、加工零配件、焊接、酸洗钝化、打磨抛光等一系列工序,然后要经过出厂检测,经过压力和强度测试后,合格的予以出厂,不合格的要及时返工或者报废。除尘滤芯在制作的过程中,需要特别注意的_是滤纸,滤纸是过滤系统里非常关键的配件,一般分为国产纸和进口纸,等级又分为高中低三个等级,具体选择可以按客户要求进行,纸折需按除尘滤芯的规格进行计算,每个产品的大小不一,所以选择也是不同的。 滤芯本身有滤布(针刺毡、纺布、麻布、水刺毡)做成,也有纸质的滤芯。两端有金属材质的,还有塑料材质的,连接部分有橡胶垫,部分滤芯外围还有不锈钢网防护。 莱诺环保厂家生产的滤筒除尘器中除尘器滤芯的主要作用有很多的,除尘器设备中的这种配件是通常固定在除尘器内部,阻留被风机吸入的空气中含有的粉尘,从而起到对粉尘气体的净化作用。所以滤芯直接接触粉尘气体,关乎净化效果。因此,除尘器滤芯需要根据粉尘的特性选择合适的滤芯材料。_,耐腐蚀,耐磨损,耐湿,_,防火等,各不相同。
2026-6-29 18:38:28|本帖共 2 字 回复
