椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量.它特别适合于重油\\树脂等粘度较高介质的流量测量.椭圆齿轮流量计又称定排量流量计,在流量仪表中是精度较高的一类,特别适用于高粘度介质流量的测量.椭圆齿轮流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次\重复的充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量. 椭圆齿轮流量计
具有量程范围大\精度高\性能稳定\能测高温\高粘度液体\安装简易\操作方便等诸多优点,椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量).如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差.因此适用于石油开采\炼油\化工\商业\储油库等工业部门的流体计量. 中能仪表专家介绍到椭圆齿轮流量计在使用时,安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致,安装位置应注意便于读数.仪表安装前,管道必须清洗,在整个管路系统中,若无严格的过滤装置时,应在仪表前安装过滤器,以防杂质进入表内.表在使用时,应使表内流满液体.被测液体内不应混有气体,否则测出气和液的混合容积,使测量不准,液体内混有气体时,必须在仪表上游安装气体分离器.流量超过规定流量时,椭圆齿轮随着转速提高而磨损增加\且压力损失急剧增加,应避免使用.低于最小流量,虽仍能计量,但误差增大.流量计的起动流量约为流量的2%,正常工作流量为流量的70%-80%.管道中的流量不应急剧增加或减少,应避免管道振动\水力冲击和压力急剧波动等现象,否则将影响仪表正常工作.由于测量高粘度液体时,一般均将液体加热以降低粘度,然后在管道内流通.当仪表停用后,仪表内充满的液体因冷却而变粘,如再要启用,必须用蒸汽或其他方法在表体外部加热,从而降低液体的粘度,待仪表内液体粘度降低后才能使用.否则粘液会咬住传动零件,致使仪表损坏.被测液体温度不应高于规定值,否则,仪表不能正常工作,甚至会卡住不动.液体温度变化也会造成粘度影响的附加误差.另外,温度增加也造成新月形空间体积增加,是仪表“走得慢”,测量室为铸铁,椭圆齿轮为铸铝时,附加误差为+0.14%/100℃.江苏中能仪表科技有限公司仪表应安装在泵的出口端,流量调节阀应安装在仪表的下游.使用时先打开上游截止阀,然后缓慢开启下游流量调节阀或截止阀.严禁突然开启或关闭.椭圆齿轮流量计在出厂时,均用7号机械油在室温条件下标定,在常温下,油的粘度约为10mpa.s.如用户使用的液体粘度与此相差较大时,可调换双层齿轮.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\椭圆齿轮流量计\涡街流量计\侧装式浮子流量计\表面热电偶. |
