学会橡胶拉力机故障诊断与处理,使用起来无后顾之忧
发表于:2026-6-15 09:45:30|本帖共 634 字 3667
       橡胶拉力机由主机、调速系力统,数据采集处理、传感器及电气连锁等部分组成。主机包括机身、传动机构、测系统。数据处理由微电脑处理器处理,采用变频调速器来改变拉伸速度,速度值直接读出,主要有静载荷试验和额定载荷试验两种工作方式。 橡胶拉力机采用机电一体化设计,主要由测力传感器、变送器、微处理器、负荷驱动机构、计算机及彩色喷墨打印机构成。高精度电子调速电动机可设置五文件试验速度。各集成构件间均采用插接方式联接。落地式机型,造型涂装均充分考虑了现代工业设计,人体工程学之相关原理。 故障诊断与处理: 1.打开电源开关“下钳口停”指示灯不亮,主要是电源线接触不良,应该仔细检查电源,予以排除.如果是电源保险丝烧断,只要更换保险丝就行了;如果是指示灯烧毁,只要更换灯泡就可以了。 2.按下“调速拉伸”按钮,下夹头不动,是因为未旋开调压变压器,只要旋开调压变压器,橡胶拉力机就会正常调速拉伸了;另一个可行办法就是:下夹头的下行程限位开关,摆锤扬程限位开关或上夹头制动器限位开关断开,调修这三个限位开关。或者可能是电枢的硅整流元件或电枢保险丝RDl、RD2烧毁,则更换烧毁的元件;如果是零磁继电器或磁场开路,则要分析具体原因进行调修;或是电枢炭刷接触不良,则修整或更换炭刷。 3.试样拉断下夹头不停,是因为缓冲器上触头接触不良,只要整修触头使接触良好就行。 4“下钳口停”按钮失灵,是因为橡胶拉力机交流接触器不释放,则要关闭总电源,取出接触器,用汽油擦拭铁心接触面,试验良好后,再装回原处即可。
干货
2026-7-29 06:39:42|本帖共 2 字 回复
我们和欧洲客户交流过,他们的做法更激进一些。
3 天前|本帖共 22 字 回复
