gps校时器及价格分析
发表于:4 分钟前|本帖共 2,274 字 43
       GPS校时器具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候影响等特点广泛应用于电力、通信、金融、交通、广电、石化、冶金、国防、教育、IT、公共服务设施等各个领域。本文将对gps校时装置的原理、组成,gps校时器的分类及影响gps校时器价格的因素等方面进行探讨分析。
  一、GPS校时装置原理及组成
  GPS校时装置时间源是从北斗或GPS卫星上获取标准的时间信息,通过各种接口类型传递给需要授时的自动化设备例如 :工控机、电脑、安防设备、医疗设备、故障录波器等,从而使得整个系统的时间得已同步。
  GPS校时装置分为三个部分:GPS天线、GPS校时器和与GPS校时器连接的授时设备,其相应的功能和应用如下:
  (1)GPS天线是通过馈线供电的有源天线,用来接收GPS卫星发送的时间号。产品标配的是30米长的天线,天线的传输材料是无氧铜,配带天线支架和膨胀螺丝;可扩展天线长度50米、70米、100米和200米,费用也随之增多。
  (2)GPS校时器由220V电源线、GPS时间服务器,及其网线或串口线等连接线组成。使用时插上电源线,安装好天线,准备工作做好,打开gps校时器进入启动页面观察收星颗数,一般大于4即可注意看标志A变成V代表当前时间有效。
  (3)需要授时的设备需要支持网口或串口,支持NTP或PTP协议,如果是B码输入需要能够解析B码。
  二、gps校时器的分类
  从授时方式上来讲,gps校时器可分为NTP网络时间服务器、串口时间服务器、B码、PTP几大类型。
  ntp时间服务器这一类型的时间服务器比较常用,ntp时间服务器是指接收GPS或北斗卫星信号,通过某种接口输出时间信息,然后接入核心交换机,通过交换机的核心功能,将标准时间信息下发到局域网内各个需要授时的设备上。ntp时间服务器的精度是0.5-10ms(经典值为2ms),价格是从1万到6万不等,具体要看功能和指标
  串口时间服务器主要是通过串口和脉冲进行对时,价格是从2千到8千不等,具体要看功能指标及配件
  B码授时设备有板卡和机箱式两种,根据实际需求确定好,其次需要明白是要我们的gps校时器输出B码还是输入转换B码,B码格式标和美标之分,普通行业一般常用的是美标,军统系统用标居多。两种价位也是差别比较大,标比美标贵好几千;*后还需要确定是需要B码交流还是直流,直流的电平常见的有422/485、TTL,交流的电平分为平衡和非平衡,在购买之前这几点一定要和销售人员沟通清楚。
  ptp同步时钟拥有纳秒级别的传输精度,典型应用有实验室或测控系统、工业自动化或电力系统比如民用移动通信中TD-SCDMA系统;通信中用于发射的遥控遥测系统和舰船雷达系统等。价位也比网络时间服务器高一些。
  三、影响gps校时器价格的因素
  1、网络时钟服务器的输出路数和信号格式
  一般而言gps校时器标配产品都是输出1路,如果要扩展输出路数是根据输出的信号格式来决定增加多少费用的。
   ntp网络输出、ptp、B码交直流、串口、CDMA这几种信号格式每扩展1路增加的费用都是不一样的。
  2、外部参考影响gps校时器价格
  gps校时器接收信号有单模有混合模式,单gsp和单北斗是比较便宜的,双模的性价比比较高,虽然价位稍贵但是用起来比较保险,毕竟北斗卫星数量相对来说少一些,而gps会受国家政策等政治层面的影响。除此之外如果需要其他的外参考,例如ptp、b码等相应的需要增加一部分预算,当然ptp价格外参考是属于*贵的,一般要增加近万元费用,购买的时候根据实际情况咨询即可。
  3、gps校时器的网速不同
  随着网络的发展,网络时钟服务器的授时端口网速也由之前的10m/100m自适应迭代到现在的10m/100m/1000m自适应。网速变快,相应的费用也会变高,以SYN2151型为例作为一款高配的NTP时间同步服务器,带宽和网络授时接口更大、支持冗余无缝切换双电源、八核处理器,价格肯定比普通版的网络时钟服务器贵,贵出将近1万元。
  如果普通版无法满足用户需求,可以考虑选择我们SYN2151型这款性产品,在普通型服务器基础上大大提升了各项性能。
  4、gps校时器价格受内置时钟源影响
  内置时钟源区别对gps校时器价格影响*大,一般由温补晶振、恒温晶振,原子钟等区别,价格相差较大,比如内装温补晶振和铷原子钟的gps时钟服务器价格相差在1-3万之间,内置时钟源只对守时精度有影响,就是在没有外部参考信号的情况下,长期运行的准确度,一般用户可以不考虑,只有特殊客户才会有需要;
  5、其它因素的影响
  除上述几方面的影响,gps校时器还受其它因素影响,是否添加避雷器、冗余双电源、GPS和北斗天线馈线的长度、包装箱的好坏,其它控制功能的增加以及是否需要现场进行技术指导等。
  四、gps校时器厂家介绍
  西安同步电子科技有限公司生产各种校时装置,包括gps校时器,北斗校时器、CDMA校时器、pci校时器、pcie授时卡、cpci授时卡、串口校时器,NTP/SNTP校时器、PTP同步时钟、IRIG-B码授时服务器等等。每台校时装置的研发生产销售都是严格按照ISO9001质量体系认证要求执行,截止2016年,西安同步生产的授时仪器有几千台,特别在研究所、电力行业、科研院所等得到广泛应用,得到用户的。
  西安同步电子科技有限公司是国内少有的专业从事gps校时装置研发生产销售的高科技公司,我们本着让利客户,服务用户的宗旨,一直实行,少做广告,口碑宣传的政策,得到新老用户的支持与好评,使公司的业绩能够高速增长,技术人员不断,服务的客户更是遍布全国。欢迎新老客户来我公司参观指导工作。
