温度测量的基本概念
发表于:14 小时前 979
       温度测量的基本概念
  温度是表征物体冷热程度地物理量.温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标.它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位.目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标. 摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃. 华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF. 1990年国际温标(ITS-90)简介如下. 1.温度单位 热力学温度(符号为T)是基本功手物理量,它的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点的热力学温度的1/273.16.由于以前的温标定义中,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这各方法. 根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可以用摄氏度或开尔文来表示. 国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号为T90)和国际摄氏温度(符号为t90) 2.国际温标ITS-90的通则 ITS-90由0.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的温度.ITS-90是这样制订的,即在全量程中,任何温度的T90值非常接近于温标采纳时T的估计值,与直接测量热力学温度相比,T90的测量要方便得多,而且更为精密,并具有很高的复现性. 3. ITS-90的定义 温区为0.65K到5.00K之间, T90由3He和4He的蒸气压与温度的关系式来定义. 第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是用氦气体温度计来定义. 第二温区为平衡氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78℃)之间,T90是由铂电阻温度计来定义.它使用一组规定的定义固定点及利用规定的内插法来分度.
